Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alternative zu Max232
    Haolole,
    gibt es ein kleineren Pegelwandler als den Max232? habe sonst nämlich ein Platz problem. ich find irgendwie nichts. je kleiner je besser.
    Danke schonmal
    sreuss
    Das große am max232 sind in der Regel die Elkos, zumindestens wenn man die SMD version nimmt. Es gibt da auch Version ohne externe Kondensatoren (max203 / 233 )und welche wo 100 nF Keramik Kondensatoren reichen. Die gibt es auch in sehr klein.
    Wenn es um mehr als einen Kanal geht, gibts auch ICs mit mehr treibern.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich verwende als RS232 Pegelwandler immer den MAX 202, in SMD. Als Kapazitäten reichen 100nF Kerkos völlig aus.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Wien
    wenns auch USB sein kann , nimm einen attiny2313.
    bei interesse poste ich software und schaltplan platine gibts keine weils so einfach ist
    Wien
    hab ver gessendazuzuschreiben , dass man nur einen quartz und zwei kondensatoren zusätzlich braucht.
    Wien
    hier ist code und schaltplan:
    Wien
    hier ist der link wo ichs her hab: http://www.ulrichradig.de/
    unter AVR>experimentierboard
    ja die libs wären auch noch mal interresannt
    ich denke das man das thema vieleicht auch ins rn wissen gehört
    Wien
    hier sind libs und quellcode wer sich dafür interesiert:
    hier der download von ulrichradig:
    http://www.ulrichradig.de/home/uploa...AT_M8_Test.zip
    (die sachen für den wandler sind im ordner ATiny2313)
    LG jakob
