Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: PLL Synth. 1,6MHz bis 16 Mhz
  1. #51
    PLLs sind schon etwas schwieriger. Zum einen ist es nicht ganz einfach den Filter so hinzubekommen dass er stabil ist, und gleichzeitig gut dämpft. Für einen einfachen Filter, mit entsprechend mehr Jitter ist das mit dem Filter eigenlich nicht so schwer. Je weniger Störungen man erlauben will, desto schwieriger wird es den Filter auch stabil zu bekommen. Mit einem einfachen Filter aus 2 Widerständen und einem Kondensator sollte es noch eingermaßen gehen den PLL Stabil zu bekommen. Ein ganz einfacher RC Tiefaß wie man ihn ein vielen Prinzipbilder findet ist leider gerade an der Grenze von Stabil zu instabil (entspricht einem reinen I Regler). Durch den zusätzlichen zwischenschritt über die Frequenz ist es etwas weniger anschaulich , sonst aber sehr ähnlich der Regelungstechnik.
    Der andere Punkt ist, dass ein PLL ohne eine Abschrimung gegen Störungen oft nicht geht. Auf dem Steckbrett hat man schon mal schlechte Karten, vor allem wenn man den Fitler für wenig Jitter ausgelegt hat. Dann kann der PLL den Störungen einfach nicht mehr folgen.
    Der 4046 hat noch zusätzliche Problem bei einer nicht ganz stabilen Versorgung oder Logisignalen am Eingang (Pin14) die auch nur etwas zu groß sind (z.B. durch lange Leitungen). Das soll für einige gelegentlich auftretendes Ausraster verantwortlich sein.
  2. #52
    @ dreadbrain
    So wie der Besserwessi schon geschrieben hat sind die PLL´s, vor allem bei grösserem als Fmax/F min = 10 nicht einfach. In einfachen PLL Radios sind als VCO nur LC Oszillatoren und "einfache" Filter verwendet (siehe Code). Der Loopfilter ist dort direkt (sehr nah) an der Ladungspumpe und es sind keine sehr schnelle Änderungen der Frequenz benötigt.
                                            VCC
                                     ___  || |  ___
                                  +-|___|-||-+-|___|-+-----> VCO
                             ___  |       ||<-       |
         Ladungspumpe >-----|___|-+-------||-+      ===
                                             |      GND
                                            GND
  3. #53
    Es war Doppelpost wegen unseren Server.
  4. #54
    Bayern
    ich bin etwas beruhigt^^.
    Da ich mich ja z.Z. auf dem Weg zum E-Studium befinde und schon eine Ausbildung in dem Bereich sehr gut abgeschlossen habe, sollte man ja eigentlich schon etwas komplexere Schaltungen stabil zum Laufen bekommen.
    Vielleicht wäre es noch besser wenn ich den PLL auf einer geätzen Platine aufbaue, aber der DDS hat nach zweimaligen hinsehen viele Vorteile ( durchgängiger Frequenzbereich, noch etwas schneller etc.)
    mfg Benedikt Lippert
  5. #55
    @ dreadbrain
    Du solltest ganz ruhig und zufrieden mit deinen bisherigen Erfolgen sein.
    Ich könnte aus meiner bisheriger Erfahrung sagen, dass man vor allem den grossen Unterschied zwischen Theorie und Praxis lernen muss und das braucht Zeit und geht in der Schule nicht.
    Mein Fazit: Wenn man mehr weiss, bedeut es nicht, dass man mehr machen kann, aber je mehr man im Leben gemacht hat, um so mehr weisst man...
    Ich wünsche dir sehr viel Geduld und Erfolg !
