Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Wetterstation auf RP6 EXP
    Wörgl
    hallo, Virus
    Welche Bauteile verwendest du denn?
    [Edit:] Sorry, hab das mit dem Feuchtemodul überlesen. Hast du keinen Drucksensor?
    lg
    Michi
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    doch, den hat mir DIrk mal in einer PN empfohlen, istn MPXA4100A,
    auch mit analogausgang
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Duisburg
    macht ein lüfter zur vermeidung von Luftstauungen unter dem modul sinn?
    mein modul hat die Sensoren auf der unterseite.
    ich würde den lüfter vor dem messen abstellen, dann kurz warten, dann messen und zum schluss den lüfter wieder aktivieren.
    Virus
  4. #24
    Duisburg
    Ich hab noch eine Frage:
    Wenn ich den RP6 und die M32 miteinander verbunden habe (x-Bus),
    kann ich dann wie gewohnt SDA und SLC als I/0 Pins nutzen ?
    Und kann ich diese auch von der M32 aus auf high/low setzen?
    kann ich wie unten gezeigt einen motor mit einem solchen I/0 Pin ansteuern ohne das etwas passiert, der Motor läuft schon bei 0,9 volt 20mA an, im test mit dem Widerstand und zwei dioden in reihe am netzgerät (5volt), lief er wunderschön.
    Virus
  5. #25
    Duisburg
    noch eine Frage:
    wenn ich einen NTC mit einem ADC vom RP6 auslesen will, muss ich einen spannungsteiler aufbauen. Als erstes den NTC und in reihe einen Festwiderstand R1. Dazwischen kommt der ADC Pin. Welchen Widerstand muss ich Für R1 nehmen wenn sich der NTC im bereich von 4,1kOhm-41kOhm bewegt und ich die best mögliche Auflösung haben will?
    lösung: 13kOHM
    Virus
  6. #26
    Allgäu
    mal ne frage:
    für was verwendest du deine dioden in deiner schaltung?
    weil diese verschaltung von dioden hab ich noch nirgendwo gesehen.
    gruß
  7. #27
    Duisburg
    das war ein Fehler, eigendlich reicht eine Freilaufdiode zum schutz des µC.
    der schaltplan ist alt. Taugt die Diode den zur Freilaufdiode bei 5volt und max 20mA ?
    nun aber zu R1 aus Beitrag 3
    Virus
  8. #28
    @Virus:
    Du hast eine PN.
    Gruß Dirk
    P.S.: Die Diode ist ok.
  9. #29
    Duisburg
    du hast auch ne pn,
    Danke!
    Virus
  10. #30
    ich hab mal einen Frage
    ist auf den RP6 eigentlich schon ein Temperatur sensor angebracht?
    Wenn ja wie kann man ihn dan auselsen?
    Danke schonmal im voraus.
    _______________________
    Gruß Robotuner
