Thema: 4 X 27 LCD-Modul mit 2 controller wie ansteuern?
    hallo leute!
    ich habe mir dieses display von pollin bestellt " LCD-Modul WINTEK WD-C2704M-1HNN "
    und da sind 2 (HD44780-kompatible) controller drauf. und die haben jeweils einen eigen "E" pin ! einen für die untere hälfte und einen für die obere! jetzt ist die frage wen ich das an einem µc (Mega32) anschliessen will kan ich dan die beiden E-pins einfach an einem port am µc anschliessen? oder muss ich das über die programmierung (bascom) einstellen?
    also:
    E1 = Portc.1 , E2 = Portc.2
    ausserdem steht dort:
    - Ansteuerung über 4-Bit- oder 8-Bit-Datenbus
    momentan sieht die configuration so aus:
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    muss ich dan dort einfach noch 4 weitere ports eintragen für den 8bit modus? also Db8 = Portc.6 usw?
    das ich Config Lcd = 16 * 2 auf Config Lcd = 27 * 4 stellen muss versteht sich von selbst.
    und wo ist überhaubt der vorteil von 8 bit übertragung?
    danke soweit
    Hinsdorf
    Hi!
    in dem untenstehenden Code siehst Du die Ansteurung:
    $regfile = "m32def.dat"                                                         'ATmega 32
    $crystal = 16000000                                                             'Quarz: 8 MHz
    $baud = 19600
    $hwstack = 32        'hardware stack
    $swstack = 10        'software stack
    $framesize = 40        'frame space
                                          'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
     Dim ___lcdno As Bit
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6 , E2 = Portb.7
    'Config Lcdmode = Port
      'Config Lcdbus = 4                                         '4 bit mode
     Config Lcd = 40 * 4
     Initlcd
     'If Taster = 1 Then
     ___lcdno = 0        'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "** RN-Control Zeile 1 **"
     Waitms 10
     Locate 2 , 1
     Lcd "** RN-Control Zeile 2 **"
     Waitms 10
    ' Else
    Cls
     ___lcdno = 1        'Dies ist nur notwendig wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "** RN-Control Zeile 3 **"
     Waitms 10
     Locate 2 , 1
     Lcd "**** RN-Control  Zeile 4 ** "
    'End If
      Wait 1
    End
    in der Zeile : config Lcdpin = Pin siehst Du, dass Du mit 2 Portpins getrennt die Enable Pins anschließen musst. Der Vorteil einer 8bit Übertragung könnte ich nur in der Übertragungsgeschwindigkeit mir erklären, habe aber bisher nur immer mit 4 bit gearbeitet.
    Viel Spass beim ausprobieren , jedenfalls lief dann bei mir das LCD!
    Gruß MAT
    ahh vielen dank
    aha also wen ich das richtig verstehe muss ich immer vor der ausgabe ___lcdno = 1 bzw. ___lcdno = 0 davorsetzen um sozusagen zwischen obere und untere hälfte umzuschalten... ok verstehe vielen dank
    dan lag ich ja mit meiner vermutung garnicht so falsch...
    jo das mit den 8 bit werd ich mal testen was das bringt ausser ports zu verbrauchen. ich denke auch das das nur geschwindigkeits vorteile hat was vieleicht bei messwerten oder sowas besser sein dürfte aber bei meiner momentanen anwendung brauch ich keine hohe geschwindigkeit.
    gruss predator32767
