Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Taster abfragen beim myAVR MK3
    Hamm (NRW)
    HI...
    Versuche auf dem MK3 nen taster abzufragen...wenn der Taster betätigt ist sollen die leds um eins erhöht werden...
    ich weiss nich wo der fehler is...
    #define F_CPU 16000000
    #include <avr\io.h>
    #include <myavr.h>
    int main (void)
    DDRL=0xFF;
    DDRK=0x00;
    uint8_t wert=0;
    uint8_t eingabe;
    PORTK=0xFF;
    while ((PINK & (1<<PINK7) ))
    PORTL=wert;
    wert++;
    waitMs(200);
    return 0;
    shedepe
    mach mal
    while(1) //Endlosschleife
    und hier fragst du mit einem if die Taster ab wobei du noch an das entprellen dieser denken solltest
    so wie du es im moment machst läuft die schleife ja nur wenn der Taster gedrückt ist, was selten der fall sein düfte
    Delmenhorst
    Also wen n du nicht direkt beim Start den Taster gedrückt hast, dürfte das Programm sofort zuende sein.
    Hamm (NRW)
    bin anfäger...
    hat vielleicht jemand nen funktionierenden quelltext?
    Delmenhorst
    Vielleicht
    while (1)
         if(PINK & (1<<PINK7))
              PORTL=wert;
              wert++;
         waitMs(200);
    return 0;
    weit weg von nahe Bonn
    ich würde die waitMs noch mindestens in die if abfrage reintun, sonst fragt der controller den taster nur alle 200mS einmal ab und das ist schon recht viel zeit in der man den taste eben mal antippen kann ohne dass er es merkt ...
    besser wäre noch, wenn du 2 if abfragen verschachteln würdest
    so ala pseudocode
    if (taste gedrück) warte 15ms; if (taste noch immer gedrückt) +1;
    stichwort hier ist "entprellen" : wenn du drückst, registriert der controller ein oder zwei dutzend signale, daher beim ersten zeichen eines drückens, kurz warten und dann nochmal nachschauen ob auch wirklich gedrückt wurde
    Hamm (NRW)
    bin anfänger....wollte mit dem entprellen noch warten, sah nich einfach aus...
    mein eigentliches problem isses das mk3 mit avrstudio zu programmieren...wo kommt die verdannte myavr.h hin????
    Delmenhorst
    Z.B. in deinen Projekt Ordner, kenn die myAvr.h nicht, aber ich bezweifel das du sie unbedingt brauchst. Die wird dir wahrscheinlich nur ein paar Sachen erleichtern.
    Die Grundlagen solltest du schön zu Fuß machen.
    Das entprellen solltest du gleich benutzen, sosnt bekommst du falsche Ergebnisse und wunderst dich warum dein Programm n ciht macht was es soll!
    Hamm (NRW)
    im projektordner isse...funktioniert trotzdem nich...
    fehler is das er waitms nich kennt....
    Delmenhorst
    Musst du eventuell auch zum Projekt hinzufügen
