Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: RN Control V1.4
    Du hast doch Bascom, im Verzeichnes samples sind haufenweise keine
    Demoprogramme UND noch etliche Orner mit wieteren Demos wie
    z.B. serial für die derielle Schnittstellen. Im Order CIPS sind Beispiele
    mit allen Prozessortypen. Damit kann mann gut sein eigenes Programm
    zusammenklicken/copieren z.B.
    $regfile = "m16def.dat" ' specify the used micro
    $crystal = 8000000 ' used crystal frequency
    $baud = 19200 ' use baud rate
    $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    u.s.w.. Ich habe auch nur die Demo von Bascom, da ist alles dabei.
    Es ist ratsam so gelegedlich die Demos möglichst alle mal in Simulator
    auszutesten. Dafür (nur fürs Simulieren ein $sim ) einfügen.
    Wenn im bootloader eine andere quarzfrequenz programmiert ist
    als Dein µC hat, Bekommst Du nie eine Verbindung. Rufe dort mal
    an und frage womit der Loader läuft.
    Gruß Richard
    Hi
    Schon klar.
    Das verstehe ich wieder nicht. Dann währen die Einstellmöglichkeiten im Programmer ja sinlos und der Loader müsste dann jedesmal, wenn Quarz gewechselt ist neu geschrieben werden. Auserdem habe ich dort alle Einstellungen ausprobiert (natürlich COM1. mit angepast, neu compiliert usw.)
    Die schreiben im Pdf:
    Wenn Sie RN-Control nach dem 5.März 2007 gekauft haben, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, denn seit
    diesem Datum wird das Board mit vorinstalliertem Bootloader geliefert. Man erkannt das auch daran das auf dem
    roten Aufkleber das Wort "BOOTLOADER" auftaucht. Auch diese Version des Boardes kann ganz normal per ISP
    oder USBISP programmiert werden. Neu hinzugekommen ist jedoch die Programmierung per RS232 ganz ohne
    ISP-Dongel. Allerdings funktioniert diese Vorgehensweise nur in Bascom Basic.
    Dies geht ganz einfach. Dazu müssen Sie in der Konfiguration von Bascom folgendes einstellen.
    Und das habe ich brav getan,
    Rufe dort mal
    Ja, ich muss die Fragen was los ist
    Trotzdem danke für deine Hilfbereitschaft.
    Ps: wenn so weit ist sage ich dier bescheid was los war
    Meschu
    Gruß Richard[/quote]
    Die können ja nicht wissen ob und mit welchem Quarz Du
    arbeitest, warscheinlich gehen die von einen "Jungfreulichem"
    CHIP mit intern 1Mhz aus. Die Baudrate ist aber abhängig von
    der Frequenz mt der der Chip betrieben wird. Das muß also
    zusammen passen. Mit AVR studio 4 kannst Du die Fuses Lesen
    und anzeien lassen was zur Zeit wie gesetzt ist, dami hast Du
    schon einmal die Qarz Frequenz? Bleibt nur noch die Frage
    für welche Die Hersteller den Bootloder geschrieben haben?
    Hast Du den CHIP schon mit ISP geproggt? Dann ist der bootloader
    weg. Beim Proggen wird der CHIP gelöscht, den bootloderbereich
    kann man nicht schützen!
    Gruß Richard
    Hi
    Der chip ist ja neu und beschpielt vom Haus aus. Keiner hat daran irgendwas gemacht, Bootloader ist def. druf. Ich habe ja nur ein einziges Kabel. Hätte ich ne ISP Dongle hätte ich sicher schon längst ausprobiert
    Die haben den Quarz auch installiert. Also mit diesem Frequenz haben sie auch schon benutzt.
    Aber wenn dass, nicht so währe, dann müsste trotzdem eine Baudrate existieren mit der man beschreiben kann. Diese kann ja nur eine sein mit dem Windows und Bascom was anfängen können ist doch logo.
    Die alle habe ich aber durchprobiert und nicht nur einmal
    Das Problem muss wo anderst liegen.
    Habe wieder die pdf. studiert und ist mir etwas aufgefallen.
    Da gibt es ein Bild über die Einstellungen Optionen-Programmer.
    Bei mir stimmt nicht alles mit diesem überein.
    Programmer auswahl stimmt. Baud Com Port auch. Darunter aber sind noch zwei Felder STK500 und USB. Auf dem Bild sind dort Einträge bei mir sind die leer.
    Schau bitte bei dir nach, ob das so sein muss.
    Beim STK500 ist enen Pfad angegeben C\.....
    Ich habe Bascom aber nicht auf C
    Beim USB steht 0004A0012654
    Villeicht ist der Köter hier begraben
    Meschu
    mit Sicherheit. Da muß der MSC Bootloaqder ausgewählt sein.
    Gruß Richard
    Du missverstehst mich warscheinlich, Bootloader ist richtig ausgewählt.
    Was steht bei dir hinter STK und USB. Diese bleiben bei mir leer.
    Dort kann ich auch nichts auswählen.
    Auf dem Bild ist der Pfad C\ATMEL\AVR Tools\STK500\stk500. zu sechen.
    Unter AVR Tools fand ich diese Datei bei mir nicht. Wie ist es bei dir?
    Mit AVR Studio komme ich auch nicht weiter, unterstüzt nicht RS232.
    Meschu
    Ich hänge mal ein Bild an. Das STK500 ist ein Entwicklungsboard und
    bei Dir nicht vorhanden, genauso wie Du keinen USB Programmer hast.
    Die Baudrate und der com Port wird hier aber trotzdem eingestellt.
    Im Reiter MCS Loader gibt es weitere Einstellungen. Wichtig ist der
    Eintrag im oberen Feld wo der Programmer ausgesucht wird.
    Gruß Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_163.jpg
    Danke
    Demnach habe ich alles richtig gemacht. Auf dem pdf. Bild war noch Upload Code und Data auch markiert. Das habe ich dan brav auch gemacht. Jetz werde ich das entfernen und neu probieren obwohl ich bezweifele, dass das was bringt. Mal sechen. Erst aber Accu laden Wehrendessen löte ich noch schnell eine Buchse für einen Netzteil ran das ich vom Accu unabhängig werde.
    Übrigens anrufen geht bei der Fa. nicht bzw. man wird aufgefordert entweder per Fax oder Mail.
    Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass der Anfang sooo schwer wird
    Mit CControl dahmals ging auf anhieb.
    Meschu
