Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: NIBOBee mit BASCOM Programmieren
    Hallo pinsel,
    einen kleinen Teilerfolg kann ich vermelden. Das DOGM Display braucht eine spezielle Initialisierung. Das habe ich mal ausprobiert und es funktioniert sogar. Allerdings taucht dann das nächste Problem auf. Die Cursor Positionierung stimmt nicht ganz. Das liegt ebenfalls am DOGM163, bzw. wie die Zeichen im Display RAM abgelegt werden. Und ich habe keine Ahnung wie man das ändern kann, sorry.
    Die beigefügte lib muß gegen die vorhandene lcd_i2c.lib ausgetauscht werden.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hi m.a.r.v.i.n,
    danke für die Anpassung der Datei.
    Ich habe die Lib ausgetauscht, das oben von mir angegebene Programm neu kompiliert und geflasht. Bei mir zeigt das Display in der 3. Zeile nichts an, Zeile 1 und 2 werden richtig positioniert - ist das bei dir auch so?
    EDIT: Ich habe einen Weg gefunden, wie die 3. Zeile auch verwendet wird mit
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 15000000
    $baud = 9600
    $lib "Lcd_i2c.lib"                                          'I2c driver for the LCD
    Config I2cdelay = 1
    Const Pcf8574_lcd = &H4E                                    'Defines the address of the I/O expander for LCD
    Config Scl = Portc.0                                        'Configure I2C SCL
    Config Sda = Portc.1                                        'Configure I2C SDA
    Dim _lcd_e As Byte                                          'Needed to control 4 line LCD
    Enable Interrupts
    Config Lcd = 16 * 3                                         'configure lcd screen
    I2cstart
    _lcd_e = 128                                                'Upper half of 4-line display is selected
    Cls                                                         'clear the LCD display
    Lcd "ABCDEFGHIJKLMNOP"                                      'display this at the top line
    Waitms 1
    Lowerline                                                   'select the lower line
    Lcd "QRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijk"
    Waitms 1                                                    'display this at the lower line
    _lcd_e = 64                                                 'Lower half of 4-line display is selected
    Lcd "nix"
    Waitms 1
    Lowerline
    Lcd "nix"
    Probier es mal aus.
    Hallo pinsel,
    ja verhält sich bei mir genauso.
    Hier habe ich noch etwas interessantes entdeckt:
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_lcd.htm
    vielleicht hilft das ja:
    Config Lcd = 16 * 3 , Chipset = Dogm163v5    '16*3 type LCD display 5V
  4. #24
    Bascom ist zwar etwas "sperriger" als C, aber grundsätzlich nicht schlechter ;) Mein "Grundgerüst" beherrscht nun die Tasten, die Leds, Motor-PWM, Liniensensoren und Odometry:
    ' nibobee mit Bascom                                                11.12.09 mic
    $crystal = 15000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    $baud = 19200
    Led0 Alias Portb.0
    Led1 Alias Portb.1
    Led2 Alias Portb.2
    Led3 Alias Portb.3
    Lineled Alias Portb.4
    Config Led0 = Output                                        ' LEDs 0-3
    Config Led1 = Output
    Config Led2 = Output
    Config Led3 = Output
    Config Lineled = Output                                     ' Lineled
    Config Portc.4 = Input                                      ' keys
    Config Portc.5 = Input
    Config Portc.6 = Input
    Config Portc.7 = Input
    Config Portd.2 = Input                                      ' odo_l int0
    Config Portd.3 = Input                                      ' odo_r int1
    Config Portd.4 = Output                                     ' pmw_r
    Config Portd.5 = Output                                     ' pwm_l
    Config Portd.6 = Output                                     ' dir_l
    Config Portd.7 = Output                                     ' dir_r
    'Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Adc = Single , Prescaler = 64 , Reference = Avcc     ' 235 kHz
    Config Int0 = Change
    Config Int1 = Change
    Declare Sub Motorpwm(byval Pwm_l As Byte , Byval Pwm_r As Byte)
    Declare Sub Motordir(byval Dir_l As Byte , Byval Dir_r As Byte)
    Declare Sub Setleds(byval Leds As Byte)
    Declare Function Getkeys() As Byte
    Dim B As Byte , W As Word
    Dim Odo_count_l As Word , Odo_count_r As Word
    Start Adc
    On Int0 Isr_int0
    On Int1 Isr_int1
    Enable Int0
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Portc = &B11110000                                          'Tasten-PullUp Bit 4-7 einschalten
    Call Setleds(0)
    Lineled = 0                                                 ' Lineled on
    Waitms 10
    Print
    Print "nibobee in Bascom                                           11.12.09 mic"
    Print
    Print "Liniensensoren (l-m-r): " ; Getadc(5) ; "-" ; Getadc(6) ; "-" ; Getadc(7)
    Lineled = 1                                                 ' Lineled off
    While Getkeys() = 0                                         'warten auf Taste (mit aktiver Odometry;)
       Led1 = Not Pinb.1
       Led2 = Not Pinb.1
       Print Odo_count_l ; " - " ; Odo_count_r
       Waitms 200
    Wend
    Call Setleds(0)
    Wait 2
       Disable Interrupts
       Odo_count_l = 0
       Odo_count_r = 0
       Enable Interrupts
       Call Motordir(1 , 1)
       Call Motorpwm(100 , 100)
       Call Setleds(2)
          W = Odo_count_l + Odo_count_r
       Loop Until W > 300
       Call Motorpwm(0 , 0)
       Wait 1
       Disable Interrupts
       Odo_count_l = 0
       Odo_count_r = 0
       Enable Interrupts
       Call Motordir(1 , 0)
       Call Setleds(4)
       Loop Until W > 115                                       'ca. 180°
       Wait 1
    End
       Pwm1a = Pwm_l * 4
       Pwm1b = Pwm_r * 4
    End Sub
       If Dir_l = 0 Then Portd.6 = 0 Else Portd.6 = 1
       If Dir_r = 0 Then Portd.7 = 1 Else Portd.7 = 0
    End Sub
          Led0 = Leds.0
          Led1 = Leds.1
          Led2 = Leds.2
          Led3 = Leds.3
    End Sub
       Getkeys = Pinc / 16                                      ' Pins einlesen und nach rechts schieben
       Getkeys = Getkeys Xor 255                                ' invertieren
       Getkeys = Getkeys And 15                                 ' Bit4-7 ausblenden
    End Function
    Isr_int0:
       Incr Odo_count_l
       Led0 = Pind.2
    Return
    Isr_int1:
       Incr Odo_count_r
       Led3 = Pind.3
    Return
    In Motordir() hatte sich ein Bug eingeschlichen den ich in dieser Version erschlagen habe:)
    mic
  5. #25
    Hohenems
    ich habe versucht ein Programm zu machen, das die Bee nicht vom Tisch fallen lässt:
    'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.9.7
    'Aufgabe:
    'NIBOBee fällt nicht vom Tisch
    'Autor: Pinsel120866
    $crystal = 15000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Declare Sub Frontled(byval Ledstatus As Byte)
    Declare Sub Linedata()
    Dim Linesensl As Integer
    Dim Linesensc As Integer
    Dim Linesensr As Integer
    Start Adc
    Wait 3
       Call Frontled(0)
       Call Linedata
       If Linesensl > 30 Or Linesensc > 30 Or Linesensr > 30 Then
          Call Motordir(0 , 0)
          Waitms 500
          Waitms 500
          Waitms 500
       Else
       End If
    End
       Pwm1a = Pwm_l * 4
       Pwm1b = Pwm_r * 4
    End Sub
    End Sub
    Sub Frontled(byval Ledstatus As Byte)                       ' LED für Liniensensor ein-/aus-schalten
      Ddrb.4 = 1
      Portb.4 = Ledstatus.0
    End Sub
    Sub Linedata()                                              ' Liniensensoren lesen
       Config Portb.4 = Output
       Portb.4 = 1
       Linesensl = Getadc(5)
       Linesensc = Getadc(6)
       Linesensr = Getadc(7)
       Portb.4 = 0
    End Sub
    Lässt sich fehlerfrei kompilieren und flashen, aber die Bee rührt sich nicht.
    Warum?
    Bitte um Hilfe.
  6. #26
    Config Timer1 fehlt, der Timer1 erzeugt die PWM-Ansteuerung für die Motoren. Außerdem müssen die Motorpins PD4 bis PD7 auf Ausgang konfiguriert werden. Nach dem Schalten der LineLED sollte man kurz warten, denn auch LEDs brauchen etwas Zeit um volle Leuchtstärke zu erreichen bzw. dunkel zu werden:
       Portb.4 = 1
       Portb.4 = 0
    End Sub
    Die Anoden der LineLeds (IR3+4) hängen direkt an Vcc, deshalb muss PB4 auf low geschaltet werden damit die LEDs leuchten.
    Übrigends ist "vom Tisch fallen" die häufigste Ursache für ein frühes Ableben von Kleinrobotern.
    mic
  7. #27
    Hohenems
    Danke Radbruch, jetzt hat's geklappt.
    Der Vollständigkeit halber noch der richtige Code:
    'Aufgabe:
    $crystal = 15000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Enable Interrupts
    Start Adc
    $lib "Lcd_i2c_DOGM.lib"                                     'I2c driver for the LCD
    Config I2cdelay = 1
    I2cstart
    Call Linedata
    Lcd "*Liniensensoren*"                                      'display this at the top line
    Waitms 1
    Lcd "R-" ; Linesensr ; " M-" ; Linesensc ; " L-" ; Linesensl
    Lcd "nix"
    Waitms 1
    Lowerline
    Lcd "nix"
    Wait 3
       Call Frontled(0)
       Waitms 10
       Call Linedata
          Waitms 1
          Lcd "nix"
          Waitms 1
          Lowerline
          Lcd "nix"
       Waitms 10
       If Linesensc < 7 Or Linesensr < 12 Or Linesensl < 22 Then       'hier anpassen!
          Waitms 500
          Waitms 500
          Waitms 500
       Else
       End If
    End
       Pwm1a = Pwm_l * 4
       Pwm1b = Pwm_r * 4
    End Sub
    End Sub
      Ddrb.4 = 1
    End Sub
       Portb.4 = 1
       Portb.4 = 0
    End Sub
    Sind bei euch die 3 Liniensensor-Werte auch so unterschiedlich?
  8. #28
    ACS in Bascom
    Um das Bascom mit der bee etwas zu pushen habe ich die ACS-Funktion von C nach Bascom umgeschrieben:
    ' nibobee ACS mit Bascom (und zusätzlich allgemeinene Funktionen)       16.1.10 mic
    ' https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=480966#480966
    Declare Sub Motorpwm(byval Pwm_l As Byte , Byval Pwm_r As Byte)       'Pwm für Motoren setzen (0-255)
    Declare Sub Motordir(byval Dir_l As Byte , Byval Dir_r As Byte)       'Drehrichtungen der Motoren setzen (1/0)
    Declare Sub Setleds(byval Leds As Byte)                     'Leds als Bitmuster setzen &B000xxxx
    Declare Function Getkeys() As Byte                          'Bitmuster der Tasten einlesen &B0000xxxx
    Declare Sub Odo_reset                                       ' Odometryzähler auf null setzen
    Declare Sub Sleep(byval Pause As Byte)                      'Pause 1/36000 Sekunde warten
    Declare Sub Msleep(byval Pause As Word)                     'Pause 1/1000 Sekunde warten
    Declare Sub Acs                                             ' acs_left und acs_right aktuallisieren
    $crystal = 15000000
    $hwstack = 48                                               ' kleiner 48 ergibt Stapelüberlauf!
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    $baud = 19200
    Acs_led_left Alias Porta.2                                  'acs Anoden
    Acs_led_right Alias Porta.3
    Acs_led_36khz Alias Portc.2                                 ' Kathode mit Widerstand
    Acs_tsop Alias Pinc.3                                       'Eingang!
    Led0 Alias Portb.0
    Led1 Alias Portb.1
    Led2 Alias Portb.2
    Led3 Alias Portb.3
    Config Acs_led_left = Output                                'acs
    Config Acs_led_right = Output
    Config Acs_led_36khz = Output
    Config Acs_tsop = Input
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Disconnect , Prescale = 1       'gemessene 36kHz!
    Ocr2 = 151                                                  '36kHz mit Puls:Pause 50:50
    Tcnt2 = 99                                                  'Frequenzkorrektur beim Start
    Dim Count36khz As Byte
    Dim Acs_left As Byte , Acs_right As Byte
    Dim Acs_count As Byte
    Start Adc
    On Oc2 Isr_timer2_comp
    On Ovf2 Isr_timer2_ovl
    On Int0 Isr_int0
    On Int1 Isr_int1
    Enable Oc2
    Enable Ovf2
    Enable Int0
    Enable Int1
    Enable Interrupts
       Call Acs
       Reset Led0
       Reset Led1
       Reset Led2
       Reset Led3
       If Acs_left > 251 Then
          Set Led1
       Else
          If Acs_left > 230 Then Set Led0
       End If
       If Acs_right > 251 Then
          Set Led2
       Else
          If Acs_right > 230 Then Set Led3
       End If
       Call Msleep(100)
    End
    Sub Acs
       Ocr2 = 253
       Set Acs_led_left
       While Acs_tsop = 1 And Ocr2 > 151
          Acs_count = 8
          While Acs_count > 0
          Wend
          Ocr2 = Ocr2 - 1
       Wend
       Reset Acs_led_left
       Acs_left = Ocr2
       While Acs_tsop = 0
       Wend
       Ocr2 = 253
       Set Acs_led_right
          Acs_count = 8
          While Acs_count > 0
          Wend
          Ocr2 = Ocr2 - 1
       Wend
       Reset Acs_led_right
       Acs_right = Ocr2
       While Acs_tsop = 0
       Wend
    End Sub
       Pwm1a = Pwm_l * 4
       Pwm1b = Pwm_r * 4
    End Sub
    End Sub
          Led0 = Leds.0
          Led1 = Leds.1
          Led2 = Leds.2
          Led3 = Leds.3
    End Sub
    End Function
    Sub Odo_reset
       Disable Interrupts
       Odo_count_l = 0
       Odo_count_r = 0
       Enable Interrupts
    End Sub
       Count36khz = Pause
       While Count36khz > 0
       Wend
    End Sub
       While Pause > 0
          Call Sleep(36)
          Decr Pause
       Wend
    End Sub
    Isr_int0:
       Incr Odo_count_l
       Led0 = Pind.2
    Return
    Isr_int1:
       Incr Odo_count_r
       Led3 = Pind.3
    Return
    Isr_timer2_comp:
       Toggle Acs_led_36khz
    Return
    Isr_timer2_ovl:
       Tcnt2 = Tcnt2 + 99                                       'Frequenzkorrektur 36kHz
       Reset Acs_led_36khz
       If Count36khz > 0 Then Decr Count36khz
       If Acs_count > 0 Then Decr Acs_count
    Return
    Die Werte meiner Liniensensoren sind auch unterschiedlich. Die Mitte hat (aufbaubedingt?) immer den höchsten Wert, die linke Seite schwächelt etwas und hat ca. 50 weniger als die rechte Seite bei hell.
    mic
    [Edit]
    Setup Timer2 geändert!!!
  9. #29
    Hohenems
    Super, tolle Arbeit - danke mic.
    Ich habe mir dein Programm gleich geschnappt und so erweitert, dass die Bee autonom durch den Raum fährt:
    'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.9.3
    'Aufgabe:
    'Autonome Bewegung mit
    'Abstandsmessung (IR-LEDs 2x links, 2x rechts)
    'und Werte auf DODM 3x16 LCD ausgeben
    $crystal = 15000000
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    $baud = 19200
    Acs_led_left Alias Porta.1                                  'acs Anoden
    Acs_led_right Alias Porta.0
    Acs_led_36khz Alias Porta.3                                 ' Kathode mit Widerstand
    Acs_tsop Alias Pina.2                                       'Eingang!
    Led0 Alias Portb.0
    Led1 Alias Portb.1
    Led2 Alias Portb.2
    Led3 Alias Portb.3
    Config I2cdelay = 1
    Config Timer2 = Phase Correct , Compare Pwm = Disconnect , Prescale = 1
    I2cstart
    Start Adc
    On Int0 Isr_int0
    On Int1 Isr_int1
    Enable Oc2
    Enable Ovf2
    Enable Int0
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Lcd "Pinsel's NIBOBee"                                      'display this at the top line
    Waitms 1
    Lcd "Abstandsmessung mit 2x2 IR-LEDs"
    Lcd "nix"
    Waitms 1
    Lowerline
    Lcd "nix"
    Waitms 500
       Call Acs
       Reset Led0
       Reset Led1
       Reset Led2
       Reset Led3
       Call Motorpwm(197 , 197)
       If Acs_left > 251 And Acs_right > 251 Then
          _lcd_e = 128
          Cls
          Lcd ""                                                   'display this at the top line
          Waitms 1
          Lcd "Abstand li: " ; Acs_left ; " Abstand re: " ; Acs_right ;       'Wert ausgeben auf Display
          Set Led1
          Waitms 100
          Call Motorpwm(127 , 127)
          Waitms 300
       End If
          _lcd_e = 128
          Cls
          Waitms 1
          Set Led1
          Waitms 100
          Call Motorpwm(127 , 0)
          Waitms 300
       End If
          _lcd_e = 128
          Cls
          Waitms 1
          Set Led2
          Waitms 100
          Call Motorpwm(0 , 127)
          Waitms 300
       End If
    End
    Sub Acs
       Ocr2 = 253
       Set Acs_led_left
          Acs_count = 8
          While Acs_count > 0
          Wend
          Ocr2 = Ocr2 - 1
       Wend
       Reset Acs_led_left
       Acs_left = Ocr2
       While Acs_tsop = 0
       Wend
       Ocr2 = 253
       Set Acs_led_right
          Acs_count = 8
          While Acs_count > 0
          Wend
          Ocr2 = Ocr2 - 1
       Wend
       Reset Acs_led_right
       Acs_right = Ocr2
       While Acs_tsop = 0
       Wend
    End Sub
       Pwm1a = Pwm_l * 4
       Pwm1b = Pwm_r * 4
    End Sub
    End Sub
    End Function
    Sub Odo_reset
       Disable Interrupts
       Odo_count_l = 0
       Odo_count_r = 0
       Enable Interrupts
    End Sub
       Count36khz = Pause
       Wend
    End Sub
       While Pause > 0
          Call Sleep(36)
          Decr Pause
       Wend
    End Sub
    Isr_int0:
       Incr Odo_count_l
       Led0 = Pind.2
    Return
    Isr_int1:
       Incr Odo_count_r
       Led3 = Pind.3
    Return
    Isr_timer2_comp:
    Return
    Isr_timer2_ovl:
       Reset Acs_led_36khz
    Return
  10. #30
    Sieht gut aus, ich kann es leider nicht testen, weil mir deine LCD-Lib fehlt
    Aber wenn es bei dir funktioniert ist es prima. Vielleicht kannst du uns ein Video zeigen?
    Eigentlich brauchen wir bei Bascom die Sleep/Msleep-Funktionen nicht, oder?
    mic
    [Edit]
    Klasse, es funktioniert wunderbar. Ich habe in meinem Programm lediglich die Hauptscheife ausgetauscht:
       Call Acs
       Reset Led0
       Reset Led1
       Reset Led2
       Reset Led3
          Set Led1
          Waitms 100
          Waitms 300
       End If
          Set Led1
          Waitms 100
          Waitms 300
       End If
          Set Led2
          Waitms 100
          Waitms 300
       End If
    End
    http://www.youtube.com/watch?v=upszgUzs69g
    Kann es sein, dass waitms länger dauert als erwartet?
