Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: rp6 kaputt
    Paderborn
    Nein die Sicherung ist der Glaszylinder mit den silbernen Metallkontakten an den Seiten.
    Das Teil aus TomEdl's Avatar ist der Spannungsregler (s. RP6 Anleitung Seite 16).
    s. RP6 Anleitung Anhang A Punkt 1 da ist alles beschrieben.
    S. 126
    Überbrück am besten einfach die beiden Kontakte (von dem Sicherungshalter direkt neben dem Hauptschalter! Nichts anderes überbrücken ) und schau ob sich der Roboter dann wieder anschalten lässt.
    Wenn das geht, dann musst du Dir eine flinke 2.5A (250V) Feinsicherung besorgen.
    Die Sicherung sitzt in einer Halterung - die kann man leicht rausnehmen und austauschen.
    Btw. die Garantiebedingungen stehen leicht verständlich direkt vorne in der RP6 Anleitung
    MfG,
    SlyD
    ...jop.. es is die sicherung ... glaub ich mal... der draht da drin is in der mitte he.... danke
    GRuß Robin
    Ja dann kannst du dir sicher sein, dass es die Sicherung ist.
    SlyD hat geschrieben was für eine Sicherung du brauchst, einfach mal in einem Elektrofachgeschäft danach fragen (wegen kleinmengenzuschlag bei Versand).
