Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Trafo für die Decke gesucht
    Südhessen
    ihr kennt ja sicher diese "Seilsysteme", wo man einfach einen Trafo an die Decke schraubt und dann 2 Kabel durch den Raum spannt, wo dann Halogen-Spots drankommen.
    Ich habe mal ein solches Set geschenkt bekommen und den Trafo für meine LED-Leuchtsystem genutzt. Klappt super.
    Jetzt habe ich jedoch keine Trafos mehr und Suche wieder welche.
    Kann mir jemand bezogen auf die folgenden Kriterien eine Kaufempfehlung geben?
    Kriterien:
    - Spannung ist zweitrangig, aber es sollten zwischen 5 und 20V sein.
    - Ich brauche Trafos mit jeweils mindestens 2,5A.
    - Muss an die Decke schraubbar/befestigbar sein, ohne dass dann noch die aus der Decke kommenden 230V-Kabel zu sehen sind.
    - Gleich- oder Wechselstrom ist egal.
    - Möglichst formschön.
    - Möglichst weiß/hell.
    - Unter 15 Euro/Stück.
    Vorschläge?
    Hallo thewulf00
    bei mir an (in) der Decke hängen diese hier , Typ tab105. Dir wird der tab50 reichen - ø45mm, H18mm, 20 .. 50 W, dimmbar, kurzschluss- und überstromfest - passt in (jede) Anschlussdose. Kostet aber (leider) etwas mehr.
    Südhessen
    Hm. Vielleicht wurde ich Missverstanden. Ich habe keine Anschlussdose. Bei mir kommen einfach die drei Drähte aus der Decke. Ich kann ausschließlich darunter (unter die Decke) bauen, nicht darüber (über die Decke).
    D.h. ich brauche eine Idee, eine Möglichkeit, oder ein fertiges "Gerät", was die Drähte in sich aufnimmt.
    Zitat Zitat von thewulf00
    ... Vielleicht wurde ich Missverstanden. Ich habe keine Anschlussdose ... ein fertiges "Gerät" ...
    Uuuups. Ok, ich habe vor ein paar Monaten bei einer Wohnungseinrichtung etliche Leuchten von dem vierbuchstabigen Schwedenshop an der Decke angebracht. Wenn ich mich recht erinnere waren das etwa solche (um die 9 Flöhe).
    ................Bild hier
    Der Sockel enthält den Trafo, den Befestigungsbügel für die Deckenmontage - und nimmt die Anschlussdrähte auf. Die eigentliche Leuchte könnte dann - - in die Bastelkiste wandern. Weitere Auswahl hier. Gibts manchmal auch bei Feinkost Albrecht, das heißt aber üblicherweise mit vier Buchstaben und so. Hofentlich ist das eine bessere Idee?
    Südhessen
    Das klingt genau nach dem, was ich suche. Ich werd mich in dieser Richtung mal umschauen und warte solange auf weitere Ideen - Vielen Dank.
    Gelsenkirchen
    Ich Denke Du suchst so etwas
    http://www.hood.de/auction/36247014/...seilsystem.htm
    Gruß Hartmut
    Re: Trafo für die Decke gesucht
    Vorschläge?
    Moin moin ich habe mal so einen Travo unter den Scanner gelegt,
    Da hast Du nen Hersteller.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken travo.jpg
    Dortmund
    Hey!
    Biste dir wirklich sicher das da Trafos drin sind? Ich hab die leuchte auch unter die Decke gespaxt als ich vor 4 Monaten umgezogen bin und ich meine mich zu erinnern das das 230V Halogen Spots sind und somit keinen Trafo haben.
    ja die gibs auch bei ikea sind G10 drinnen also 230V für 9eur bekomste sowas auch nicht mit travo
    Legastheniker on Bord !
    Südhessen
    @oZe, theborg: Oh, das wäre aber schade. Ich schau dennoch mal nach. Eine kurze Internetrecherche ergab, dass es tatsächlich 230V-Halogens sind.
    @Richard: Leider nimmt Dein Trafe die Installationskabel nicht in sein eigenes Gehäuse auf. Sonst passend.
    @Hessibaby: Genau soetwas Suche ich. Aber bei eBay, Conrad, Pollin bin ich leider nicht fündig geworden. Wo bekommt man sowas einzeln im Fachhandel?
