Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wie INT0 und INT1 auslesen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ich habe 2 Phototransitoren an die Ports PD3(INT1) und PD2(INT0) eines ATMEGA16 angeschlossen. Wie kann ich die Sensorwerte auslesen?
    Mein Code:
    'Verwendeter Compiler Bascom V 1.11.9.3
    'Aufgabe:
    'Odometriesensoren
    'Autor: Pinsel120866
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 15000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Declare Sub Odometriedata()
    Dim Odosensl As Integer
    Dim Odosensr As Integer
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Wait 5
    Print " "
    Print "**** Odometriesensoren NIBOBee *****"
    Print " "
    Call Odometriedata
    Print "Rechts " ; Odosensr ; " Links " ; Odosensl
    Waitms 100
    End
    Sub Odometriedata()
    Config Pind.2 = Input
    Config Pind.3 = Input
    Odosensl = Weiss Ich Nicht                                  '?????????????????????
    Odosensr = Weiss Ich Nicht                                  '?????????????????????
    End Sub
    Niklasdorf
    Fototransistoren haben die Werte 0 oder 1. Wenn du die Transistoren als Odometriesensoren verwenden willst musst du entweder die Impulse in einer bestimmten Zeit messen oder die Zeit zwischen 2 Impulsen.
