Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bistabiler Multivibrator - Frage zu Schaltung mit NE555
    Hi ihr alle,
    ich habe eine Frage zu der Schaltung die ihr hier auf Bild 2a sehen könnt:
    http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
    Wofür steht das NC an PIN 7 des NE555?
    Könnt ihr mir das sagen?
    ich danke für eure Mühe!
    Crypi
    NC heisst ganz einfach Not Connect, also nicht verbunden, bleibt frei.
    Kann sein das der Pin im IC nicht verbunden ist, kann aber auch sein das der Pin in der Schaltung nirgends hin verbunden wird, wie in deinem Fall.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Sehr gut, danke!
    Das dachte ich mir schon
    Crypi
    Kapfenberg
    Pin 7 ist der Pin für "discharge". Dieser wird aber, wie Hubert G. schon richtig geschrieben hat, in deinem Fall nicht benötigt.
    Grüße
    Thomas
    Guten Abend!
    Ich bastel gerade an der oben genannten Schaltung. Funktioniert soweit auch super!
    Aber:
    Kann ich den Taster durch einen NPN-Transistor ersetzen?
    Ich habe das ausprobiert, allerdings wird dadurch ja GND direkt an den 100K Widerstand gelegt. Dadurch schaltet der NE555 dann allerdings.
    Kann ich das irgendwie relaisieren?
    Danke für eure Mühe!
    Gruß und ein schönes Wochenende!
    Crypi
    @ jcrypter
    So wie du schon selber rausgefunden hast, geht es mit einem n-p-n Transistor nicht, weil der Taster schaltet mal GND und mal +UB aus dem Ausgang des NE555. Es ist sicher realisierbar, aber sicher nicht mit nur einem Transistor.
    Danke
    tja, ich versuche es nun mit einem npn und einem pnp transitor, zumindest theoretisch, hab keinen pnp da.
    Hast Du vielleicht einen Tipp für mich wie ich lösen kann? mit einem Relais natürlich, aber das finde ich blöd. Alleine schon weil es einen Ton von sich gibt.
    Gibt es eine Möglichkeit dies mit mehreren Transistoren zu lösen?
    Crypi
    Um eine Lösung zu suchen und finden, muss das Steuersignal (Spannung bzw. Strom) und seine Amplitude bekannt sein.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2429
    Ich habe einen Schaltplan gebastelt.
    Das Schaltsignal kommt von einem anderen NE555, diesen verwende ich als Berührungssensor.
    Spannung, naja liegt irgendwo bei 3-4,5V, kommt ja auch aus dem NE555 der auch mit 4,5V betrieben wird. So genau weiß ich das nicht. Ich habe die Berührungssensorschaltung und die Schaltung als Bipolarer Multivibrator getrennt von einander aufgebaut. Ich kann leider auch nicht messen.. ich besitze kein Multimeter.
    edit: ich habe überlegt, ob es nötig ist, an den emitter von pnp noch den + Pol zu legen... aber ich habe nicht so die Ahnung was dann passiert...
    Wie sagt man so schön.. ich fische im trüben
    Gruß,
    Crypi
    Deine Schaltung wird nicht funktionieren, weil der "virtuelle" Taster muß in beiden Richtungen leiten können. Das lässt sich am einfachsten mit analog Schalter aus MOSFET IC realisieren (z.B. 1/4 vom 74HC4066).
    Man könnte es auch diskret aufbauen aber dazu ist mindestens ein Logiclevel FET/MOSFET notwendig.
    Viel einfacher wäre anstatt NE555 einen fertigen Flip-Flop IC nehmen (z.B. 1/2 vom 74HC73).
