Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Heizen mit LED
    Heizen mit LED
    Kann man mit einer LED kontaktlos kleine metallische Flächen aufheizen???
    Rösrath
    Eine LED ist dafür denkbar schlecht geeignet. Wenn schon mit Licht als "Abfall", dann bitte eine Glühbirne.
    Und mit IR-LED???
    Delmenhorst
    Und mit IR-LED???
    Nein.
    Denkbar wäre es mit einem IR Laser, aber fang bitte nicht mit sowas an.
    Es gibt auch kleine Heizelemente.
    Bayern
    Das schöne an LED ist ja gerade der geringe Wärmeverlust, also die Tatsache, dass LEDs in der Regel nicht heiß werden.
    Anders Glühlampen. Nimm eine solche, wenn es unbedigt sein muss.
    Ich stimme KingTobi zu: Es gibt kleine Heizelemente
    Vielen Dank,
    die Krux an der Sache ist halt, daß kleine metallische Flächen berührungslos aufgeheizt werden sollen und der Platz sehr begrenzt ist.
    Wie währe es mit einem kleinen Heizstrahler mit einem Heizdraht nach dem Prinzip von Heizstrahlern wie er in Badezimmern verwendet wird.
    Würde sich mit einem Wiederstandsdraht aufbauen lassen.
    Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Ist aber warscheinlich immer noch zu groß.
    Würde eine z. b. Taschelampenglühlampe mit entsprechender Optik gehen?
    Zu gross?
    Das lässt sich mit einem dünnen Wiederstandsdraht auch so klein aufbauen wie eine Taschenlampenglühlampe.
    Bei der Taschenlampenglühbirne entsteht die Wärme ja auch durch den Wiederstand des Glühdrates.
    Kapfenberg
    Nimm einen Auto-Zigarettenanzünder. Wäre auch nicht wirklich groß.
    Grüße
    Thomas
