Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Brauche Hilfe bei Siebensegment Anzeige in Eagle
    Hi ich muss für die Schule einen Zähler realisieren und das hab das
    jetzt auch schon fast fertig ich muss nur das Siebensegment einbauen
    und zwar eine mit "Common Cathode". Das Problem ist das alle in
    Eagle enthaltenen Siebensegmenter die eine Common Cathode haben
    nicht erhältlich sind nun wollte fragen ob mir jemand sagen welche
    zu empfehlen wäre die Schriftgröße sollte max. 12 mm sein. Falls jemand
    weiß wo man einen Typ aus der Eagle Lib kaufen kann wäre es gut
    wenn man mir das sagen kann, hab bei google nix brauchbares gefunden.
    Ein brauchbarer Typ wäre die "HD-E103" aus der Lib "display-hp".
    MFG
    Niklasdorf
    In Eagle kann man soweit ich weiß (habe es nicht) selbst Bauteile zeichnen, die man dann verwenden kann.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ja das geht. Datei > Neu > Bibliothek
    Es ist zwar ein bisschen kompliziert, aber machbar.
    Hast du hier schon geschaut?
    http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...iles/libraries
    Die Libs unter cadsoft.de hab ich durchgeschaut aber nix
    wirklich brauchbares gefunden da viele der Typen nicht mehr
    erhältlich sind.
    MFG
    nahe Stuttgart
    Solange du nicht eine ganz außergewöhnliche Anzeige verwendest, kannst du ja im Schaltplan einen anderen Typ verwenden, wie du wirklich einbaust. Vom Aussehen her, sind viele ja ähnlich.
    Ich glaube ich werde das Teil einfach selbst zeichnen,
    dann ist es wenigstens mal umgesetzt vlt. kanns ja mal
    jemand anders auch brauchen
    Hallein
    Es muss ja nicht genau die Typnummer sein die da in der Bibliothek ist. Es reicht wenn der Borhungsabstand genau gleich zu deiner ist.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hab mir jez die Anschlussbelgungne rausgesucht vlt. finde ich was
    das ich verwenden oder als Vorlage für mein Bauteil nehmen kann.
    MFG
    nahe Stuttgart
    Ich würde einfach ein bestehendes nehmen, das ähnlich aussieht. Da gibt es unter den tausenden Teilen sicher eins, das passt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Meistens haben ja die Siebensegmentanzeigen die Anschlüsse oben und unten, ich habe es schon mal so gemacht das ich Siebensegmente auf einen IC Sockel gesockelt habe. Das würde in deinem Fall bedeuten das du einfach in der IC Package lib einen Passenden Sockel raussuchst und den entsprechend anbindest. Alternativ geht natürlich auch eine Buchsenleiste die man im Abstand in Länge entsprechend variieren kann.
    Vielleicht hilft dir das ja weiter.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
