Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Problem beim Flashen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi isor,
    probier mal AsuroFlash, evtl. geht's damit.
    Das mitgelieferte Flashtool hat ein paar Bugs was Timeouts betrifft die in meiner Version nicht auftreten, kann Dir aber nicht garantieren das es daran liegt.
    Ein Tutorial zur Benutzung von AF findest Du auf dieser seite How to build and flash a file
    Gruss,
    O.
    hi Osser
    das Programm sieht echtgeil aus besser als das was dabei war aber wen ich das Project Kompilieren will kommt folgende Fehler Meldung:
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=D:\WinAVR
    AF_PROJECT=AsuroTest
    AF_SOURCE_FILES=test.c asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Program Files\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\Users\Patrick\Desktop\TestAsuroProjekt
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\AsuroFlash\asuro-lib\lib
    File test.c saved.
    File asuro.c saved.
    File asuro.h saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\Users\Patrick\Desktop\TestAsuroProjekt>C:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\Program Files\AsuroFlash\include asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: FilesAsuroFlashinclude: No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst -IC:\Program Files\AsuroFlash\include test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst -IC:\Program Files\AsuroFlash\include test.c -o test.o
    avr-gcc: cannot specify -o with -c or -S and multiple compilations
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    ExitCode 2
    >Ready
    Danke für eure hilfe.
    So hab grade mal versucht eine schon erstelte .hex datei zu flachen dabei kam dieser Fehler:
    Flashing file C:\ProgramData\AsuroFlash\Projects\AsuroLibTest\AsuroLibTest.hex
    Open: COM4
    Building RAM... Bulding RAM OK
    Start Page 0  End Page 13 will occupy 848Bytes
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!..................OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page   0 of  13  CRC 31901c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    * Try 5/10;v;
    * Try 6/10;v;
    * Try 7/10;v;
    * Try 8/10;c;
    * Try 9/10;c;
    * Try 10/10;c;
    ERRORS   7 CRC Fault(s), 3 Errors, 0 Invalid handshake(s), 0 Timeouts
    ASURO RETURNED MEMORY ERRORS!
    Flash memory damaged!! (>10000 access cycles?)
    ASURO dead ?!?! (Firmware damaged try again!)
    Köln
    Hi isor,
    1) Compilierung
    Du benutzt Vista und Dein Compiler ist Steinalt!
    Deine Version ist "avr-gcc (GCC) 3.3.1"
    Meine ist "avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2"
    Installier mal bitte einen neuen WinAVR, da ist dann auch der "Vista BUG" gelöst.
    2) Flashversuch
    Du bekommst "v" als Meldung vom Asuro zurück, was bedeutet dass der Asuro findet dass die Spannung zu niedrig ist ==> mal neue volle Batterien oder Akkus einsetzen und nochmal probieren.
    Benutzt Du Akkus oder Batterien?
    Gruss,
    O.
    weit weg von nahe Bonn
    v heisst aber verify error oder hab ic da was falsches gelesen ?!
    d.h. er konnte entweder den geschriebenen code nicht vreifizierren (controller defekt, aber unwahrscheinlich) oder bei der übertragung ist murks passiert (fremdlicht oder schlecht eingestellt)
    versuch doch mal beim aufspielen ein klein wenig am poti zu stellen, manchmal klappt es mit dem flashen dann besser
    und auf jeden fall solltest du jedes künstliche fremdlicht und direkte sonneneinstrahlung zu vermeiden
    PS das große U entspricht der bitreihenfolge 01010101, daher wird es damit wohl am besten gehen
    hey ho
    also ich benutze win7
    und das Problem mit dem kompilieren bleibt auch bei der neuen Version von WinAVR bestehen.
    ich habe das flashen mit vollen Batterien und vollen Akkus (mit Jumper)
    versucht.
    Wenn das v heist das die Spannung zu niedrige ist wo soll ich messen um zu gucken wo Spannung verloren geht?
    und macht es eig. einen unterschied ob ich den RS232 an einem USB zu seriellen Wandler angeschlossen haben?
    Wie gesagt bin Elektrotechnik mäßig nen ziemlicher Anfänger.
    ja das mit dem wandler kann ein problem sein, da diese meist über die entsprechenden pins zu wenig spannung für den betrieb des tranceiver liefern
    die USB variante des transceiver würde sich an dieser stelle für dich anbieten, der muss auch nicht eingestellt werden, der funktioniert eigentlich immer!
    "verify error" bedeutet, der Mega8 schafft es nicht, die Daten korrekt in sein Flash zu schreiben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=21223
    Und das sagt ja auch das Flashtool:
    Ein neuer Mega8 mit Bootloader kostet beim C 8€:
    http://conrad.de/goto.php?artikel=191359
    mic
    nein es muss nicht gleich ein neuer chip sein, wenn er denn nciht mehr als 10000 mal beschrieben wurde natürlich ^^
    es kann acuh sein, dass der empfänger zusammenbricht und keine vernünftigen daten mehr empfängt während des übertragen oder von aussen her fehler beim übertragen eigestreut werden, schließe wenn möglich erstmal fremdlicht und probleme mit dem USB-seriell wandler aus, dann evtl. nen neuen controller, vll. aber vorher den USB transceiver
    Laut Doku werden Übertragungsfehler mit "c" oder "t" gemeldet, "c" bedeutet dabei Prüfsummenfehler, "t" steht für keine Antwort. Wenn die Daten korrekt empfangen wurden, aber nicht fehlerfrei ins Flash geschrieben werden können, sendet der asuro ein "v". Leider
    8.4. Flash Fehler
    Folgende Fehler können während des Flashens auftreten:
    • “c” � Checksum Error. Es sind andere als die vom PC geschickten Daten bei ASURO angekommen.
    Das kann durch Störlicht (wie Leuchtstoff ampen) kurze Unterbrechungen in der
    Sichtverbindung oder ähnliches passieren.
    • “t” � Timeout. Die Sichtverbindung zu ASURO ist abgerissen.
    * “v” � Verify Error. ASURO hat falsche Daten in seinen Flashspeicher geschrieben. Das sollte
    normalerweise nicht passieren und ist ein Zeichen dafür, dass der nichtf üchtige Programmspeicher
    (Flash-EPROM) das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, was typischerweise erst nach 10.000
    Programmierungen passiert.
    Es wird bis zu zehnmal versucht den Fehler zu beheben. Gelingt dies nicht, wird der Flashvorgang
    abgebrochen.
    (Aus dem Manual Seite 54)
    Defekte Kontroller sind sehr selten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=30312
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=288268#288268
    Grundsätzlich könnte man auch einen jungfräulichen ATMega8 mit einem Bootloader programmieren. Aber der Aufwand und die Zeit, die man als ungeübter ISP-Neuling investieren muss, steht in keinem Verhältniss zur Ersparniss. Vor allem wenn man sicherheitshalber gleich mehrere leere Kontroller besorgt:
    http://home.kpn.nl/winko001/Asuro/Bo...uBtlPagFrm.htm
    mic
