Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Problem beim Flashen
  1. #21
    hey danke für eure antworten werde mit jetzt wohl erstmal nen neuen Asuro Prozessor kaufen und mal gucken obs dan funktionirt aber an dem sache mit zuwenig Spannung oder so liegt das nicht oder?
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi isor,
    hab da wohl auf die Schnelle "v" und "vl" verwechselt, sorry.
    Schau Dir den folgenden Artikel mal an, da hab ich eine Lösung gepostet um die Übertragung auf der RS232-Dongle Seite zu verbessern Flashen: Connect to ASURO --> Timeout !
    Vielleicht hilft Dir das weiter, da ich eigentlich nicht glaube, dass das Flash hinüber ist. Das würde nämlich bedeuten, dass Du z.B. ca. 1 Jahr lang jeden Tag 27 mal pro Tag geflasht hast, was ich bezweifle
    Mein RS232 Dongle hat am Anfang auch nicht vernünftig funktioniert, nach dem Einbau des Kondensators und dem einkleben von schwarzem Papier zwichen IR-Diode und IR-Empfänger beim Asuro und dem RS232-Dongle ging die Übertragung einwandfrei.
    Gruss,
    O.
  3. #23
    hey also hab beides gemacht das mit dem Papier und auch das mit dem 100µF Kondensator leider ohne Erfolg werd mit nen neuen Flash kaufen und mal bei nen alten Rechner den echten seriellen Port probieren wenn es dann nicht funktioniert hol ich mir das USB Modul.
    Wenn sonst noch jemand ne idea hat immer her damit.^^
  4. #24
    Niklasdorf
    Den Flash kannst du nicht extra kaufen. Du musst den gesamten µC kaufen. Achte darauf dass der Bootloader drauf ist (ErsatzµC für Asuro)
    MfG Hannes
  5. #25
    jojo und
    Danke euch allen
  6. #26
    Hey wollte mich nur noch mal für eure Hilfe bedanken.
    hab mir nen neuen Prozessor gekauft und alles läuft wunderbar.
    DANKE!
  7. #27
    Niklasdorf
    Schön, wenn jetzt alles funktioniert.
    MfG Hanne
  8. #28
    hey könntet ihr mir vll doch noch ma helfen ich habe folgenden code auf denn asuro geflasht aber die startusled zeigt die ganse zeit grünn an und die backleds leuchten auch
    was mach ich jetzt schon wider falsch??
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init();
    while(1){
    BackLED(OFF,OFF);
    StatusLED(RED);
    Sleep(500);
    StatusLED(GREEN);
    Sleep(500);
    StatusLED(OFF);
    return 0;
  9. #29
    Niederlanden
    Dan ist das falsche hex file gewählt beim flashen. Oder das obene program ist nie richtig compiliert. (ein falsche pfad oder du hast es nicht gespeichert vordem du make ausfuhrt) Grünne statusled und backleds sieht aus Asuro hat das Firsttry program drin. Dein program ansich ist prima. Versuch es nochmal aber poste bitte den text ausgabe von dem make/compiler program.
  10. #30
    hier is der text
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR_20071221
    AF_PROJECT=testproject
    AF_SOURCE_FILES=test.c asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\Users\Patrick\Desktop\Neuer Ordner
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    File test.c saved.
    File asuro.h saved.
    File asuro.c saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\Users\Patrick\Desktop\Neuer Ordner>C:\WinAVR_20071221\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\AsuroFlash\include asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst -IC:\AsuroFlash\include test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    	[ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Size before:
    testproject.elf  :
    section           size      addr
    .text             1840         0
    .data               88   8388704
    .bss                 1   8388792
    .debug_aranges      64         0
    .debug_pubnames    263         0
    .debug_info       1080         0
    .debug_abbrev      421         0
    .debug_line       1182         0
    .debug_frame       288         0
    .debug_str         382         0
    .debug_loc         388         0
    Total             5997
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst -IC:\AsuroFlash\include test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:34,
                     from test.c:32:
    c:/winavr_20071221/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    test.c: In function 'main':
    test.c:40: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
    test.c:42: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst -IC:\AsuroFlash\include asuro.c -o asuro.o
                     from asuro.c:29:
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o -IC:\AsuroFlash\include test.o asuro.o  --output testproject.elf -Wl,-Map=testproject.map,--cref -IC:\AsuroFlash\lib -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom testproject.elf testproject.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex testproject.elf testproject.eep
    c:\WinAVR_20071221\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    avr-objdump -h -S testproject.elf > testproject.lss
    Size after:
    testproject.elf  :
    section           size      addr
    .text             1806         0
    .bss                 1   8388704
    .debug_aranges      64         0
    .debug_info       1060         0
    .debug_abbrev      401         0
    .debug_line       1182         0
    .debug_frame       288         0
    .debug_str         376         0
    .debug_loc         388         0
    Total             5829
    Errors: none
    -------- end --------
    ExitCode 0
    >Ready.
    C:\Users\Patrick\Desktop\Neuer Ordner\testproject.hex
    is set as default flash file.
    Use program button to flash it to hardware.
