Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ATmega88 mit Nunchuk WII - Rückgabewert immer 0xFF
    Hallo zusammen,
    Ich habe jetzt schon ein paar nette Projekte mit nem Nunchuk +
    Controller gesehen und hab mich gestern mal dran gemacht meinen
    umzubauen.
    Hardware: STK500 + ATMega88 + JTAGICEmkII + 8MHz Quarz
    Betriebsspannung: 3,3V
    Verbindungen: SDA(PC4) an Grüne Leitung Nunchuk mit 2,2kOhm Pullup
    SCL(PC5) an Gelbe Leitung Nunchuk mit 2,2kOhm Pullup
    Software in Anhang.
    Prinzipiell scheint die TWI Kommunikation zu funktionieren. Jedoch
    bekomm ich bei allen 6 Bytes immer nur 0xff als Wert zurück. Hab gelesen
    dass dieses Problem schon mehrere Leute hatten, jedoch ne genaue Ursache
    konnte keiner nennen.
    Hat einer ne Idee was der Fehler sein könnte?
    Gruß,
    Mink
    //* Project: ATMega88 + WII Nunchuk                                           *
    //* Version: beta                                                             *
    //* File: device.c                                                            *
    //* Target MCU: ATMega88                                                      *
    //* Compiler: GCC                                                             *
    //* Simulator: AVRStudio 4.17                                                 *
    //* Emulator: JTAG ICE MKII                                                   *
    //* Author: Minkfeld                                                          *
    //* Date: 03.12.09                                                            *
    #include <stdio.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "General.h"
    #include "Delay.h"
    #include "TWI_Master.h"
    unsigned int Data[8];
    unsigned int test_buffer[100];
    unsigned int buffer_count;
    int main(void)
    	uint8_t	i;
    	uint8_t	SlaveAddress = 0x52;
    	DDRD = 0x08;
    	//init TWI Master interface with bitrate of 100000Hz
    	if (!TWIM_Init (100000))
    		while (1);
    	//do a handshake with the nunchuk
    	(TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE));
    	TWIM_Write (0x40);
    	TWIM_Write (0x00);
    	Delay_ms (200);
    	TWIM_Stop ();
    	//main loop
    	while (1)
    		//read 6 bytes from nunchuck
    		if (!TWIM_Start ((SlaveAddress), TWIM_READ))
    			TWIM_Stop ();
    		else
    			for (i=0;i<5;i++)
    	        	Data[i] = TWIM_ReadAck();
    				buffer_count++;
    				test_buffer[buffer_count] = Data[i];
            	Data[5] = TWIM_ReadNack();
    			buffer_count++;
    			test_buffer[buffer_count] = Data[5];
    			TOOGLE_BIT(PORTD,3);
    			TWIM_Stop ();
       		//write byte to request next data from the nunchuck
    		if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE))
    			TWIM_Stop ();
    		else
    	        TWIM_Write (0x00);
    			Delay_ms (200);
    			TWIM_Stop ();
    Hallo Mink,
    ist das ein Original WII Nunchuk oder ein Nachbau? Bei den Nachbauten kann man sich nicht auf die Drahtfarben verlassen. Evtl. mal am abgeschnittenen Stecker duchklingeln. Hier ist die Pinbelegung
    Was mir am deinem Programm auffällt, sind die 200ms Delay vor dem Stop Befehl. Die Delays sollten hinter den Stop Befehl stehen.
    Bei meinen Versuchen funktionierte die Slave-Adresse nicht:
    'Const Nunchuck_write = &H52                                 ' Slaveadresse
    'Const Nunchuck_read = &H53
    Const Nunchuck_write = &HA4                                 ' Slaveadresse
    Const Nunchuck_read = &HA5
    Bas_com: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=389524#389524
    C: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=390124#390124
    Ergebnissbytes umrechnen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=389925#389925
    Viel Erfolg
    mic
    Neuer Benutzer
    ich beschäftige mich seit mehreren Tagen damit, eine Kommunikation mit einer Controllerschaltung (ATmega16 in C zu implementieren, um einen kleinen Roboter damit zu steuern. Das Gros läuft eigentlich schon, aber der Nunchuk sendet mir stets 6x 0xFF zurück.
    Was ich mache:
    1) 86ms nach dem Start sende ich mit Adresse 0x52: 0x40, 0x00. Auf alle Bytes erhalte ich ein ACK. Pause: 48ms
    2) Danach lese ich ebenfalls unter 0x52 und erhalte 6x 0xFF. Pause: ca. 2,8ms
    3) Dann sende ich unter Adr. 0x52 eine 0x00 (, um wieder Adresse 0x00 auszuwählen). Pause: 17,8ms
    Danach wiederholen sich Schritte 2) und 3) kontinuierlich.
    Ich weiß langsam nicht mehr, wo ich den Fehler suchen soll....
    - Gibt es hinsichtlich des Timings der einzelnen Pakete etwas zu beachten?
    - Hat jemand noch eine Idee, warum der Nunchuk immer nur mit 0xFF antwortet?
    - Wenn ich unter 3) Adresse 0x20 auswähle (wo die Kalibrierungsdaten liegen sollten, erhalte ich ebenfalls nur 0xFFs...
    Das verzwickte daran ist:
    Die Software für das ATM18 Projekt (http://www.cc-zwei.de/wiki/index.php...t::Wii-Nunchuk) läuft auf meiner Hardware zwar problemlos, jedoch ist mir die Updaterate zu klein.... (daher arbeite ich gerade an dieser Neu-Implementation...)
    Gruß und vielen Dank im Voraus,
    Tido
    Lkr. Rottal/Inn
    Stell mal die Software rein; da sieht man mehr als bei ner Beschreibung. Bei mir rennt der Nunchuk perfekt. Ein "Fehler" ist, wenn man z.B. den Bus mit 400 kHz rennen lässt. Da hängt der sich bei mir immer auf. 100 kHz reichen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Neuer Benutzer
    Bei mir rennt der Bus auch bei 100 KHz. Beim CC2 Projekt waren das sogar noch weniger....
    *staubwisch*
    Moin,
    ich adoptiere diesen Thread mal, da es bei mir das gleiche Problem gibt:
    Ich betreibe einen ATMega32 direkt mit 3V3, da ich keinen Levelshifter zur Hand habe, und der Eigenbau scheinbar fehlerhaft funktionierte (keine Verbindung zum Nunchuk möglich). Zur Kommunikation nutze ich die I2C-Lib von Peter Fleury. Da ich leider grade kein LCD oder eine Möglichkeit habe die Daten an den PC zu senden toggel ich zwei LEDs um die Funktion zu testen.
    Die Initialisierung läuft durch, und auch die Daten werden angefordert und empfangen. Für einen ersten Funktionstest wollte ich mit einer der Tasten eine LED schalten. Doch diese ist nach dem ersten Auslesen des Nunchuks dauerhaft an. Auch die anderen Bits sind alle 1.
    Auch das dekodieren mit
    x = (x^0x17) + 0x17
    brachte keine Besserung. Zudem lese ich häufiger, dass der Nunchuk die Adresse 0x52 haben soll. Damit bleibt aber die Kommunikation stehen.
    Ein Lösungsansatz ist, die TWI-Geschwindigkeit zu reduzieren. Diese Möglichkeit bietet die Lib von Peter aber in den Dateien i2cmaster.h und i2cmaster.c nicht. Wenn ich die anstatt der i2cmaster.c aber die twimaster.c in mein Projekt (AVR Studio4) einbinde bietet sich diese Möglichkeit aber die Kommunikation kommt nicht mehr zu Stande.
    Hat jemand einen Tipp oder gar einen Lösungsansatz für mein Problem?
    //#define F_CPU 8000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #define NC_ADRESS     0xA4
    #define LED1_AN        PORTD |= (1<<PD4)
    #define LED1_AUS    PORTD &= ~(1<<PD4)
    #define LED1_TOG    PORTD ^= (1<<PD4)
    #define LED2_AN        PORTD |= (1<<PD5)
    #define LED2_AUS    PORTD &= ~(1<<PD5)
    #define LED2_TOG    PORTD ^= (1<<PD5)
    int send_zero()
        i2c_start_wait(NC_ADRESS + I2C_WRITE);
        i2c_write(0x00);
        i2c_stop();
    int main(void)
        uint8_t nc_data[6], btnc, btnz, temp;
        uint16_t accx, accy, accz;
        uint8_t i=0;
        // Daten-Array leeren
        for(int i=0; i<4 ; i++)
            nc_data[i] = 0;
        sei();
        for(i=0; i<4 ; i++)
            LED1_TOG;
            _delay_ms(500);
        i2c_init();
        // Nunchuk initialisieren
        i2c_write(0x40);
        i2c_write(0x00);
        i2c_stop();
        while(1)
            LED1_AN;
            _delay_ms(100);
            send_zero();
            i2c_rep_start(NC_ADRESS + I2C_READ);
            for(i=0; i<6 ; i++)
                nc_data[i] = i2c_readAck();
                _delay_us(100);
            i2c_stop();
            LED1_AUS;
            _delay_ms(500);
            for(i=0; i<6 ; i++)
                nc_data[i] = (nc_data[i] ^ 0x17) + 0x17;
            if((nc_data[5] >> 0) & 1)
                LED2_AN;
            else
                LED2_AUS;
        return 0;
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
