Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: RP6 Tic Tac Toe
  1. #31
    Delmenhorst
    Das ist schon klar, dass man 9 Potis braucht.
    Wieso ist es das?! Ginge auch mit 6 bzw. 3.
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    stimmt, das ist doch grade der vorteil vom multiplexen, dass man von allem nur wenig braucht .
    Da reicht auch ein einzelnes, von den Emittern der Tranistoren (alle miteinander verbunden) zur Masse.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  3. #33
    Zitat Zitat von Dirk
    ich braüchte 9 und soviel platz ist doch auf einer EXP auch wieder nicht, und wenn nicht alle LEDs gleich hell sind ist doch auch doof.
    Xandi11 hatte sicher nur gemeint, dass du zum Ausprobieren deiner Schaltung (z.B. auf einem Steckbrett) ein Poti nehmen sollst. Dann kannst du z.B. nur mit 1 LED einstellen, dass die Helligkeit stimmt. Dann mißt du den Poti-Widerstand und nimmst für alle LEDs den gemessenen Widerstand.
    OK?
    Gruß Dirk
    Genau das meinte ich.
    Dass es auch mit weniger Widerständen funktioniert ergibt ja Sinn in einer endgültigen, fertigen Platine ... zum "Widerstandswert erforschen" ist eine LED und ein Poti zu verwenden eine gute Möglichkeit.
    Die fertige Schaltung mit Potis aufzubauen ist ohnehin nicht sehr geschickt, da sich die Widerstandswert später ja nicht mehr ändern.
    Theoretisch müsste es doch möglich sein die Spannung an diesem Pin (an der die LED hänge soll) zu messen (während das Programm läuft) und aus diesem Wert den Vorwiderstand zu berechnen?
  4. #34
    Delmenhorst
    Nicht unbedingt.
  5. #35
    Nicht unbedingt.
    Wieso?
  6. #36
    Delmenhorst
    Die Frage kannst du dir selbst beantworten wenn du darüber nachdenkst warum durch ein PWM eine LED dunkler leuchten kann, bzw. ein Multimeter bei einem PWM nicht 0 bzw. 5 Volt anzeigt.
  7. #37
    Das ist klar ...
    Ich habe das gerade probiert ... aber mit einem normalen Multimeter kann man sehrwohl eine Spannung messen.
    Sie liegt dann z.B. bei 4,1V.
  8. #38
    Delmenhorst
    Das ist klar ...
    Anscheinend nicht...
    Dir ist schon klar das nicht 4,1V aus dem µC kommen?!
  9. #39
    es können nur 5V oder 0V am µC anliegen ... das ist mir schon klar
    aber das messgerät kommt sozusagen nicht mit dem schnellen wechsel zwischen 0 und 5V mit und zeigt somit einen Wert an.
    Der müsste ja der arithmetische Mittelwert sein und dieser kann bei 4,1V liegen (siehe Link - das Foto ist etwas groß geraten ).
    http://wkhost.webkicks.de/xandi/roboternetz/Sk1.jpg
  10. #40
    Delmenhorst
    Genau darauf wollte ich hinaus.
    Aber jeder Verbraucher reagiert anders darauf.
