Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: RP6 Tic Tac Toe
    Delmenhorst
    Ein Poti reicht da ja nicht...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ich braüchte 9 und soviel platz ist doch auf einer EXP auch wieder nicht, und wenn nicht alle LEDs gleich hell sind ist doch auch doof.
    was ist, gehen 120ohm ?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Xandi11 hatte sicher nur gemeint, dass du zum Ausprobieren deiner Schaltung (z.B. auf einem Steckbrett) ein Poti nehmen sollst. Dann kannst du z.B. nur mit 1 LED einstellen, dass die Helligkeit stimmt. Dann mißt du den Poti-Widerstand und nimmst für alle LEDs den gemessenen Widerstand.
    OK?
    Gruß Dirk
  4. #24
    Paderborn
    Kommt natürlich auch auf die LED an, da die je nach Farbe und Typ andere Flussspannungen haben.
    Aber für eine normale Low Current LED sind bei Dauerbetrieb >470 Ohm OK, die LEDs auf dem RP6 Mainboard haben 2200 Ohm (2K2) Vorwiderstände, ziehen dementsprechend wenig und sind trotzdem gerade noch hell genug
    d.h. Du kannst bei multiplex betrieb auch bei den 150 Ohm bleiben, halte ich persöhnlich für den *Dauerbetrieb* sogar für etwas wenig. Kommt aber wie gesagt auch auf die LEDs an.
    Übrigens nochmal zu der Belastung der einzelnen Mikrocontroller Pins:
    Jeder Pin für sich genommen schafft theoretisch maximal 40mA - aber wie auch im Datenblatt steht: ein ganzer Port mit je 8 Pins darf nur mit 100mA belastet werden! 8x40mA sind aber 320 und somit viel zu viel.
    Und ALLE Ports zusammen max. 400mA!
    Allerdings sollte man diese Grenzen natürlich besser nicht voll ausnutzen...
    MfG,
    SlyD
  5. #25
    Duisburg
    was mir grade so einfällt bei den genzen werten rund um den atmega32,
    wenn ich einen servo an einem i/o steuere, muss da noch ein wiederstand zwischen? also nicht ein gehackter servo sondern nur das signal wird ausgegeben.
    Virus
  6. #26
    Delmenhorst
    Nein muss nicht, wieso sollte das auch?!
  7. #27
    Duisburg
    wie ich bereits sagte will ich kein risiko eingehen. und durch eine verbindung von µC zum servo könnten auch immer höhere ströme fließen als erlaubt. Da der servo über diese verbindung gesteuert wird ist das relativ unwahrscheinlich aber ich wollte halt noch ne bestätigung.
    Virus
  8. #28
    Delmenhorst
    Es ist ja "nur" ein Signal.
    Eventuell wird das Signal sogar zu schwach wenn da nochn Widerstand zwischen ist, hab das aber noch nicht ausprobiert.
    Also nein, da muss kein Widerstand zwischen.
  9. #29
    Duisburg
    würdet ihr den rp6 in verschiedenen schwierigkeitsstufen tictactoe spielen lassen?
    ich hab schon die dass er immer unentschieden spiel oder gewinnt
    und bald villeicht auch noch das er fast zufällig zieht aber wenn möglich 3kette des gegners verhindert.
    leider habe ich keine idee wie ich eine stufe dazwischen machen soll.
    Virus
  10. #30
    Das ist schon klar, dass man 9 Potis braucht.
    Probiers einfach mal mit nur einer angeschlossenen LED aus und schau welchen Widerstand du brauchst.
