Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: UART bei Mega2560
Baum-Darstellung
    Lkr. Rottal/Inn
    UART bei Mega2560
    Moin.
    Hab hier mal ein minimalistisches Stück C-Code, welches vom ATMega2560 über den UART2 was senden soll. Nur irgendwo scheint da noch ein Wurm drin zu sein. Den Ursprung hat der Code im RN-Wissen, wo er auch anfangs auf nem Mega8 lief, und das so wie gewünscht.
    Nur der Umbau auf M2560 (oder auch M12 klappt nicht so wie geplant. Wenn ich mir die Tx-Leitung mit nem Oszi anschau, rührt sich da garnix, ne schöne Null-Linie.
    Der Code ist so ausgelegt, dass in der eigentlich im Projekt verwendeten Version jeder UART (0-3) verwendet werden kann, deshalb die Angabe des Channels. Da der Code für alle 4 UARTs - bis auf die Channel-abhängigen Teile - identisch ist, hab ich die anderen, im Moment nicht nötigen Teile rausgeworfen. (UART 0, 1 und 3 gehen aber ebenfalls nicht)
    Dass die Hardware OK ist, ist sicher, da die Ausgabe mit Bascom auf allen 4 UARTs perfekt funktioniert.
    Sieht da jemand den Fehler?
    // CPU: ATMega2560 (RN-Board) @ 16 MHz
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "glob_type.h"
    #include "glob_errors.h"
    #include "glob_defs.h"
    // defines
    #define BUFSIZE2_IN   16
    #define BUFSIZE2_OUT  16
    // types
    typedef struct
      ui8_t volatile count;       // # Zeichen im Puffer
      ui8_t size;                 // Puffer-Größe
      ui8_t *pread;               // Lesezeiger
      ui8_t *pwrite;              // Schreibzeiger
      ui8_t read2end, write2end;  // # Zeichen bis zum Überlauf Lese-/Schreibzeiger
    } fifo_t;
    // Function Prototypes:
    void     USART_Init(ui8_t chan, ui32_t baud);
    void     USART_PutS(ui8_t channel, const char *s);
    ui8_t    USART_PutC (ui8_t channel, const ui8_t c);
    void     FIFO_Init (fifo_t *f, ui8_t *buffer, const ui8_t size);
    e_errors FIFO_Put (fifo_t *f, const ui8_t data);
    // Global variables
    ui8_t  inbuf2[BUFSIZE2_IN];
    ui8_t  outbuf2[BUFSIZE2_OUT];
    fifo_t infifo2;
    fifo_t outfifo2;
    // Inline Functions
    static inline e_errors
    _inline_fifo_put (fifo_t *f, const ui8_t data)
      if (f->count >= f->size)
        return ERR_BUFFER_FULL;
      ui8_t * pwrite = f->pwrite;
      *(pwrite++) = data;
      ui8_t write2end = f->write2end;
      if (--write2end == 0)
        write2end = f->size;
        pwrite -= write2end;
      f->write2end = write2end;
      f->pwrite = pwrite;
      ui8_t sreg = SREG;
      cli();
      f->count++;
      SREG = sreg;
      return ERR_OK;
    static inline ui8_t
    _inline_fifo_get (fifo_t *f)
      ui8_t *pread = f->pread;
      ui8_t data = *(pread++);
      ui8_t read2end = f->read2end;
      if (--read2end == 0)
        read2end = f->size;
        pread -= read2end;
      f->pread = pread;
      f->read2end = read2end;
      ui8_t sreg = SREG;
      cli();
      f->count--;
      SREG = sreg;
      return data;
    // Main
    int main (void)
      USART_Init(2, 9600L);             // USART Channel 2 (Onboard/TTL)
      sei();
      while(1)
        USART_PutS(2, "Test\r\n");
        _delay_ms(250);
      return 0;
    // Functions
      ui8_t sreg = SREG;
      ui16_t ubrr;
      switch(chan)
        case 2:
          ubrr = (ui16_t) ((ui32_t) F_CPU / (16 * baud) - 1);
          UBRR2H = (ui8_t) (ubrr>>8);
          UBRR2L = (ui8_t) (ubrr);
          cli();
          UCSR0B = (1 << RXEN2) | (1 << TXEN2) | (1 << RXCIE2);
          UCSR0C = (1 << UMSEL21) | (1 << UCSZ21) | (1 << UCSZ20);
          do
            UDR2;
          } while (UCSR2A & (1 << RXC2));
          UCSR2A = (1 << RXC2) | (1 << TXC2);
          SREG = sreg;
          FIFO_Init (&infifo2,  inbuf2,  BUFSIZE2_IN);
          FIFO_Init (&outfifo2, outbuf2, BUFSIZE2_OUT);
          break;
      } // END:switch(chan)
      do
        USART_PutC(channel, *s);
      } while (*s++);
      ui8_t ret = 0;
      switch(channel)
        case 2:
          ret = FIFO_Put(&outfifo2,c);
          UCSR2B |= (1 << UDRIE2);
          break;
      return ret;
      f->count = 0;
      f->pread = f->pwrite = buffer;
      f->read2end = f->write2end = f->size = size;
      return _inline_fifo_put (f, data);
    // Interrupts:
    SIGNAL(SIG_USART2_RECV)
      _inline_fifo_put (&infifo2,UDR2);
    SIGNAL(SIG_USART2_DATA)
      if (outfifo2.count > 0)
        UDR2 = _inline_fifo_get (&outfifo2);
      } else {
        UCSR2B &= ~(1 << UDRIE2);
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
