Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 78
Thema: bascom terminal
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Dann weißt du jetzt, dass es nicht an der Verbindung zum µC, sondern am µC selbst liegt, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Und was mir auch aufgefallen ist, dein Datenmüll, den du empfangen hast, als der µC eingesteckt war, wiederhohlt sich immer, wenn du das gleiche sendest. Das deutet darauf hin, dass der µC auch etwas sendet, nur irgendetwas mit der Taktrate nicht stimmt. Bei mir war es so, dass ich anfangs auch nur solchen Müll empfangen habe und dann bemerkt habe, dass bei den empfangenen Daten bei jedem Byte das achte Bit gesetzt ist, das darf natürlich nicht sein (ich weiß bis heute nicht, woran das liegt). Deswegen habe ich mir mein eigenes Terminal geschrieben, dass bei den empfangenen Daten das achte Bit automatisch löschen kann. Ich würde dir empfehlen, das auch mal zu überprüfen.
  2. #32
    weit weg von nahe Bonn
    O_o also nach meiner rechnung hat ein normales byte 8bit also sollte das doch stimmen ?! ausserdem ein startbit und mind. ein stoppbit, also 10baud(bits) pro byte
  3. #33
    Köln
    das ist der code und in tera term siets wie folt aus:
     $regfile = "m32def.dat"                                    'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
     $framesize = 32                                            'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
     $swstack = 32                                              'wirklich nötig werden
     $hwstack = 32
     $crystal = 16000000                                        'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     $baud = 9600                                               'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
                             'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein
        Print "**** RN-Control sagt Hello World *****"
        Wait 1
    com 1
    baud 9600
    data 8 bit
    parity none
    stop 1 bit
    flash control none
    im bscom terminal stehts so:
    com: com1
    baudrate: 9600
    parity none
    databis 8
    stopbits 1
    handshake none
    emulation decvt100
  4. #34
    nahe Stuttgart
    Ich habe das achte Bit des Datenbytes (nicht des gesammten Bytes mit Start-, Stopbit) gemeint.
  5. #35
    täusche ich mich oder fehlt in dem Bascom schnipsel nicht die formatangabe ? bin da leider nicht so firm
    ich würde es pauschal mal mit 8N2 versuchen, 8bits, keine parität und 2 stoppbits am computer .... im datenblatt wird zumindest standardmäßig immer von 2 stoppbits geredet
    hat dein µC definitv auch 16Mhz takt ?
  6. #36
    Köln
    also der code ist so:
    $hwstack = 32
    Wait 1
    die einstellungen in Bascom sind so:
    nahe Stuttgart
    Probiere mal verschiedene Einstellungen (z.B. 2 Stopbits) aus. Oder lasse den µC am besten das, was er empfängt wieder zurücksenden.
  8. #38
    Köln
    jo der quarts hat definitiv 16mhz steht ja auch 016.000 drauf ;D
    ich hoffe der ist auch aktiviert müsste aber normal,
    da ja alle anderen programme stanartmässig auch auf meinem mega32 laufen.
    was meinst du mit " habe das achte Bit des Datenbytes "
    wo steht das?
  9. #39
    Köln
    kan mir wer nen code geben der alles was er emüfngt auch zurücksendet?
    weis leider selber nicht wie man sowas pogrammiert.
  10. #40
    nahe Stuttgart
    wo steht das?
    Das war @Ceos
    Überprüfe die Quarzeinstellungen mit deinem Programmer halt einfach mal.
    Ich kann kein BASCOM.
