Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LEDs mit Tastern steuern
    Ich hab mir mal für mein RN-Controllboard 1.4 ein Programm gebastelt um 5 von den 6 Tastern zu benutzen um die LEDs an und aus zu machen.
    Nur sobald ich das Programm hochlade sind alle 5 LEDs an und das mit den Tastern funktioniert nicht.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Speaker Alias Portd.7
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Config Portc.7 = Output
    Config Portc.6 = Output
    Config Portc.5 = Output
    Config Portc.4 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Blink_led Alias Portc.7
    Blink_led2 Alias Portc.6
    Blink_led3 Alias Portc.5
    Blink_led4 Alias Portc.4
    Blink_led5 Alias Portc.3
    Dim Taste As Byte
    Const Ref = 5 / 1023
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Start Adc
    Ws = Getadc(0.)
    End
    If Ws < 1010 Then
    Select Case Ws
    Case 410 To 450
    Tastenabfrage = 1
    Blink_led = 1
    Case 340 To 380
    Tastenabfrage = 2
    Blink_led2 = 1
    Case 265 To 305
    Tastenabfrage = 3
    Blink_led3 = 1
    Case 180 To 220
    Tastenabfrage = 4
    Blink_led4 = 1
    Case 100 To 130
    Tastenabfrage = 5
    Blink_led5 = 1
    End Select
    End If
    End Function
    Das ist der Code. Findet da jemand einen Fehler? Oder sind evtl nur die Werte für den Case falsch.
    Lkr. Rottal/Inn
    Das Programm kann nicht gehen, da es nach der Zeile "Ws = Getadc(0.) " durch das "END" abgebrochen wird.
    Ne Endlosschleife gibts auch nirgendwo, also wirds nur ein einziges mal durchlaufen, wenn das END weg ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    mmmh hab das End weggemacht und nun gehen sobald ich das Programm übertrage 5 LEDs nach einer kurzen Zeit nacheinander aus.
    Lkr. Rottal/Inn
    Joa, weil immer noch keine Endlosschleife da ist. Das Programm läuft genau 1x durch und dann is Ende.
    Es muss also noch ein Do Loop um den Teil, der wiederholt werden soll.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hab ich nun gemacht. Aber eine andere Frage. Für die 6 Taster auf dem Board muss ich da eine Spannung für anlegen oder nimmt er die Spannung mit der das Board versorgt wird (in meinem Fall die USB Spannung)?
    Göttingen
    Ich weiss ja nicht wie das bei diesem spetziellen Board ist - im allgemeinen gehen Taster aber nach GND und brauchen somit gar keine Spannung. Das ist praktischer, weil die µC´s PullUp-Widerstände eingebaut haben.
    Bei Deinem Code ist mir aber noch aufgefallen, dass Du die Variablen Blink_led nirgendswo mehr auf 0 zurücksetzt. D.h. einmal 1 = immer 1.
    Soll das so sein?
    Also bei dem Board ist das so das da eine Reihenschaltung aus 7 Widerständen ist die an 5V anliegen. Die Taster sind zwischen den widerstanden angebracht so das an T1 die Spannung vom 10k und dem 1k anliegt und an T2 dann 10k 1k und nochmal 1k. Und das geht dann immer so weiter.
    Und ja den Fehler mit nicht zurücksetzen der LEDs hab ich heute morgen auch gesehen.
