Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Relaissteuerung
    34355 Staufenberg
    Relaissteuerung
    Ich habe mal wieder ein Problem:
    Ich will 2 E-Motoren per Relais so ansteuern, dass diese unterscheidliche Drehrichtungen annehmen oder nicht laufen, also rechtsrum oder linksrum oder aus. Das geht ja prima mit Relais, muß ich nehmen, weil mein AT nur 500mA kann, ich will aber mehr. PWM kommt nicht in Frage. Das Grundprinzip ist mir schon klar: 2 Relais (1xUm für einen Motor) sind nötig. Ich habe auch eine Schaltung für npn-Transistoren, ist soweit auch klar. Ich will aber pnp-Transistoren einsetzen (Davon habe ich hunderte, BD136). Die Schaltung soll so aussehen, dass die Relais bei einem LOW am Emitter vom BD136 nicht anziehen, sondern erst mit einem HIGH-Impuls anziehen sollen. Wie muß denn jetzt die Schaltung aussehen? Wie muß die Freilaufdiode eingebaut sein???
    Wer kann mir da mal weiterhelfen?
    Gruß Dirk
    Hallo DirkP!
    Es ist bei nur einem p-n-p Transistor praktisch kaum möglich. Es geht ganz einfach mit zwei, wobei der erste (T1) als Inverter arbeitet (siehe Code).
                          VCC
                   Re | |  |     |
                  ___  | |<      |
         Input >-|___|-+-| T1    |
                  Rb       |   |<
                           +---| T2
                          .-.    | -o/ o-
                       Rc | |    +---.
                          '-'  D -   )|
                          GND    +-+-'
                                  GND
    Gelsenkirchen
    Mit nur 1XUM pro Motor geht´s definitiv nicht.
    Schau Di mal das anhängende Datenblatt an
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    34355 Staufenberg
    Danke für die Hilfe. Die Sache mit dem Motor-Relais ist natürlich auch gut, daran habe ich nicht gedacht, aber so werde ich es wohl machen.
    Danke nochmal.
    Gruß Dirk
