Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funktion Float2String
    Wien
    ich hab im Forum eine für mich sehr brauchbare Funktion gefunden und auch erfolgreich in Verwendung! Nur hab ich leider keine Ahnung warum das so funktioniert wie es funktioniert
    Könnte jmd die Funktion evtl. mit Kommentaren versehen - "Deppensicher" - also so dass ich es auch verstehe
    THX
    void float2string(float value, int decimal, char* valuestring)
        int neg = 0;
        char tempstr[20];
        int i = 0;
        int j = 0;
        int c;
        long int val1, val2;
        char* tempstring;
        tempstring = valuestring;
        if (value < 0) {neg = 1; value = -value;}
        for (j=0; j < decimal; j++) {value = value * 10;}
        val1 = (value * 2);
        val2 = (val1 / 2) + (val1 % 2);
        while (val2 !=0) {
            if ((decimal > 0) && (i == decimal)) {
                tempstr[i] = (char)(0x2E); //0x2E = Punkt
                i++;
            else {
                c = (val2 % 10);
                tempstr[i] = (char) (c + 0x30); //0x30 = Null
                val2 = val2 / 10;
                i++;
        if (neg) {
            *tempstring = '-';
            tempstring++;
        i--;
        for (;i > -1;i--) {
            *tempstring = tempstr[i];
            tempstring++;
        *tempstring = '\0';
    weit weg von nahe Bonn
    wenn der flash-speicher nicht an die grenzen geht, würde ich dir sprintf mit empfehlen, dazu musst du dann aber noch 2 libs und 3 compilerschalter einfügen, aber das geht ganz unkompliziert ^^
    Wien
    natürlich... und das ganze hab ich dann mit meinen Kenntnissen in 2 Min programmiert und dann löte ich noch schnell eine Futur-Microwelle auf meinen RP6 der mir dann auf Knopfdruck jede erdenkliche Speise zubereitet.
    Immo hätte ich auf ein Budapester Gordonblue mit Kroketten lust
    Spaß bei Seite... ich bräuchte wirklich etwas Unterstützung
    THX
    entschuldige, ich biete dir nur eine lösung an! wenn du gesagt hättest "ich hab genug flash über" hätt ich dir auch ganz genau vll. sogar mit bildern erklärt wie das geht .... ich wollt nicht nur gleich über dich herfallen mit input!
    echt mal das geht auch freundlicher ... muss man nicht immer gleich a********* sagen
    und by the way, mit sprinft geht das ganze mit deinen fähigkeiten und ein wenig hilfe in weniger als 2min zu schreiben und sogar in nur einer zeile!
    Spaß bei Seite
    du hast eine seltsame vorstellung von "Spaß"
    Wien
    Sorry, dass du meine microwelle so ernst genommen hast... war nicht böse gemeint... ganz im Gegenteil! Ich hab halt etwas schmunzeln müssen, als ich las, dass ich 2 neue libarys und 3 compilerschalter einfügen muss. Ich bin froh, wenn ich mal die Original-Lib so halbwegs verstehe... ganz zu schweigen von einer neuen/eigenen Lib... Naja, aber das wird schon... Hab leider immer erst Abends und meistens nur "kurz" Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
    so, werde mal nach sprintf googlen...
    Mfg
    Aircode
    die libs kann man im avrstudio in den projekteinstellungen hinzufügen, einfach bei librarys nachsehen, eine heisst libprintf_flt.a und die andere libm.a, einfach hinzufügen
    http://winavr.scienceprog.com/images...udio_Float.PNG
    und dann bei custom options auf den linker gehen und folgende zeile über add einfügen
    "-Wl, -u, vfprintf"
    http://winavr.scienceprog.com/images...er_Options.PNG
    bilder stammen von
    http://winavr.scienceprog.com/avr-gc...n-avr-gcc.html
    da stehts auch nochmal erklärt
    aber wie gesagt die printf frisst relativ viel flashspeicher
    EDIT: auch wie man es im makefile ändern muss steht drin, bzw. im programmers notepad
    Die wichtigste Zeile ist diese:
    Da passiert folgendes:
    Alle Stellen, die uns interessieren, werden vor das Komma gebracht. Dazu wird die Zahl oft genug mit 10 multipliziert.
    Beispiel: aus 3.1425 wird, bei Ausgabe von 2 Nachkommastellen, dann 314.25
    Der Nachkomma-Anteil wird dann nicht mehr berücksichtigt, und der Rest wie bei der Umwandlung von int in string gemacht. Also die Stellen einzeln betrachten und das passende Zeichen (Ascii-Wert von Null addieren) in den String schreiben. Dabei wird dann noch das Komma an der richtigen Stelle eingefügt.
    Diese Umwandlung würde ich aber anders machen. Denn in deinem Code wird dann ständig mit value gerechnet, und das braucht viel Zeit. Ich würde lieber nach der Verschiebung des Kommas den interessanten Teil der Zahl in einen long int kopieren. Damit rechnet es sich deutlich schneller.
    Je mehr ich die Funktion betrachte, desto mehr Optimierungspotential fällt mir auf. So könnte man die entscheidende Zeile
    durch
    if(decimal>0) value = value * (10 * decimal);
    ersetzen. Dann hat man in der gesamten Funkton nur noch eine einzige float-Multiplikation, und wäre deutlich schneller.
    Wien
    Danke mal für die ersten Hilfeschritte...
    Kannst du mir noch sagen was speziell diese Zeile macht:
    THX
    Aircode
    Das ist ne sehr blöde Schreibweise für
    tempstr[i] = '.';
    Es wird also an der Stelle i ein Punkt eingefügt.
