Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Starkstrom-problem
    1. Als Spannungsquelle steht nur eine 9V-Blockbatterie zur Verfügung.
    2. Der Boostconverter liefeert aller höchstens 200VDC (ist nurn einfacher Sperrschwinger mit Trafo)
    3. Ich weiß, dass solch hohe Spannungen (besonders an Elektrolytkondensatoren) extremst gefährlich sind, ist jedoch nicht mein erstes Hochspannungsprojekt und ich arbeite mit Handschuhen usw.
    Naja, allen ein FROHES WEIHNACHTSFEST und DANKE!!!!!!
    V-Robot
    Niklasdorf
    Ich muss einen Elektrolyt-kondensator mit Hilfe vorheriger Gleichrichtung und Boostconverter aufladen.
    Warum, wenn du eine 9V Batterie (Akku) hast?
    MfG Hannes
    9VDC--Sperrschwinger--Transformator--Brückengleichrichter--Elektrolytkondensator
    Niklasdorf
    Mit welcher Frequenz arbeitet der Sperrschwinger? Bei höheren Frequenzen sind die Bauteile kleiner, aber du brauchst keinen Brückengleichrichter sondern Schottky Dioden.
    MfG Hannes
    Es sollten auf alle Fälle schnelle Dioden sein. Brückengleichrichter sind normalerweise langsame Dioden für 50Hz Systeme. Außerdem braucht man an für sich nur eine Diode und keine Brücke.
    Manu
