Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Trafo/Ladeelko berechnen
    Ich hoffe, das sich aus den Erkentnissen in diesem Tread ein Freeware-Programm zur einfachen und genauen Berechnung von verschiedenen Gleichrichterschaltungen ergibt.
    Wäre toll wenn sich wer für diese Fronarbeit die Zeit nimmt.
    Danke und Applaus im voraus =D>
    Gruss Robert
    Ich bin ein Bisschen spät dran, in diesem Thread, aber wenn es auf geringere Spannungsverluste ankommt dann nimmt man ja oft auch diese doppelte Einweggleichrictung mit Mittelabgriff.
    Im Kupfer wird der Stromfluss dabei leider etwas ungleichmäßiger was aber bei der Einsparung einer Schwellspannung bei kleinen Spannungen in Kauf genommen wird.
    http://www.circuitstoday.com/wp-cont...-rectifier.jpg
    Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte war die Verbreiterung des Stromflusswinkels durch eine Induktivität vor dem Kondensator. Solche Induktivitäten hat man kaum als übliche Bauteile zur Verfügung. Man kann dafür die Sekundärwicklung eines Trafos mit gleichem oder größerem Nennstrom aber geringerer Spannung nehmen, um den Spannungsabfall gering zu halten. Die Primärspule läßt man dabei unbeschaltet und isoliert sie gut.
    Zitat Zitat von steg14
    Legen wir also mal fest ich will ein lineares Netzteil bezüglich Wirkungsgrd optimal dimensionieren. Ich brauch kein Netzteil, ist lediglich so ne Art Denksportaufgabe.
    Zur Denksportaufgabe wird es, wen man nun an die Primärseite des Trafos, der als Glättungsdrossel dient, einen bipolaren Hilfs-Kondensator schaltet. Der Kondensator nimmt ja Energie auf und gibt sie wieder ab. Er arbeitet bei 100Hz und muss je nach Größe und damit Güte der Primärinduktivität etwas bedämpft werden.
    Die Gleichrichter-Schaltung ist auf gleichmäßige Belastung ausgelegt und hat die tiefste Spannung am Lade-Elko bei maximaler Stromabnahme und etwa beim Nulldurchgang der Netzspannung. Bei welcher Dimensionierung gelingt es, die Energie des Hilfskondensators in dieser Phase zurückzuerhalten?
    Einen Trafo (ohne änderungen) als Induktivität zu nehmen, ist problematisch. Bei größeren Trafos kommt man sehr schnell in die Sättigung, noch weit vor dem Nennstrom des Trafos. Damit die Spule viel Energie speichern kann muß da schon ein Luftspalt drin sein.
    Mit einem kleinen (z.B. 2VA) Trafo geht das noch, aber bei so wenig Leistung ist die extra Drossel weniger angebracht, denn da hat der kleine Netztrafo auch schon realtiv viel Streuinduktivität und Widerstand.
    Die Gleichrichterschaltung mit Mittelpunktabgriff ist vor allem bei ehe kleiner Spannung und einem größeren Trafo sinnvoll. Sonst verliert man mehr am Trafo als man am Gleichrichter gewinnt.
