Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 78
Thema: I2C
  1. #21
    Lkr. Rottal/Inn
    Wichtig halt: Der Slave muss jedes Byte mit ACK quittieren, ausser er hat (Zitat) "Die Schnauze voll", dann ein NAK senden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  2. #22
    Köln
    ok,
    also geht der code von mir oben für meien master wen ich bei den fragezeichen 100 einsätze.
    jetzt muss ich mir über einen code für den slave gedanken machen.
    gruß
    Dominik
  3. #23
    Wien
    Eigentlich OT:
    Spekulation über die Muttersprache haben in den letzen Jahren einen üblen Geruch bekommen.
    Sowas sollten wir bleiben lassen.
    Ausserdem: Die Tastatur-Explosionen, die in unserem Forum so zu finden sind, zeigen, dass wir da alle irgendwie im Glashaus sitzen. Also: Steine schön liegen lassen.
    mfg robert
  4. #24
    Hallo Robert,
    ich bitte um Entschuldigung, daß ich ein bisschen grob war.
    Es ist aber unbestritten, daß der Eine oder Andere wegklickt und sich nicht die Mühe macht eine Frage aus lauter Rechtschreibfehlern zu entziffern und zu antworten, wenn der Fragesteller sich auch nicht die Mühe macht wenigstens ein paar Wörter groß zu schreiben um die Lesbarkeit zu erhöhen.
    Günter
  5. #25
    Wien
    Hi Günter, allein die Tatsache, dass du dich angesprochen fühlst, zeigt, dass ich dir bitter Unrecht getan habe.
    Die schweren Fälle wackeln da mit keiner Borste
    Tscha, die Kunst des Schreibens hat in den letzten Jahre etwas gelitten.
    mfg robert
  6. #26
    Köln
    ganz ruigh.
    In den Foren wo ich normal bin ist Groß und kleinschreibung kein thema sry
  7. #27
    Köln
    hallo
    ich habe folgenden code gefunden:
     TWI-slave test
    ' zum simulieren eines PCF8574
    $regfile = "m32def.dat"                                      ' the used chip
    $crystal = 16000000                                         ' frequency used
    ' $baud = 9600                                              ' keine baud rate angeben !
    Config Portd = Output                                       ' kompletter PortD als Ausgang
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Neuesbyte As Byte                                       ' Bytemerker
    Declare Sub Twi_init_slave
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    ' alle LEDs ein
    Portd = 0
    ' Hauptschleife
        ' hier könnte ihr Code stehen
        ' Merker zurücksetzen
        Neuesbyte = 0
        ' schauen ob TWINT gesetzt ist
        Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
            ' wurde ein Byte geschickt
            If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                Twi_data = Twdr                                 ' neue Daten merken
                Neuesbyte = 1                                   ' merken das ein neues Byte da ist
            End If
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
            Twcr = &B11000100                                   ' TWINT löschen, erzeugt ACK
        End If
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben
        If Neuesbyte <> 0 Then
            Portd = Twi_data                                    ' Daten auf PortD ausgeben
        End If
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = 2                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    kan ich den verwenden?
    kann mir wer sagen wie ich den konfigurieren muss?
  8. #28
    Dominik, jetzt hast du mich neugierig gemacht:
    Aber mal wieder zum Thema:
    In meinem voll krassem Projekt habe ich einen I2C-Slave programmiert, der auf Anforderung des Masters Bytes verschickt:
    http://www.gerold-online.de/cms/whee...rsensoren.html
    Günter
  9. #29
    Zitat Zitat von PicNick
    ... Tscha, die Kunst des Schreibens hat in den letzten Jahre etwas gelitten ...
    Das sieht man ja immer wieder, leider.
    Was mich total wundert: wer in der üblichen Umgangssprache im Forum keinen Satz mit weniger als 2, 3, 4 Rechtschreibfehlern hinkriegt und dauernd irgendwie verballhornte Sprachfetzen hinwirft - wie kann der dann einen fehlerfreien Code schreiben? Ok, Fehler können passieren, da sagt ja keiner was: mal daneben getippt, geträumt, von den Tasten abgerutscht, nicht richtig firm im Blindschreiben und so - da jammert niemand.
    Ich weiß nicht, ob die Leute, die so - sagen wir ruhig - so schlampig schreiben, auch so unartikuliert sprechen. Glaub ich nicht - denn da steht man ja nicht als Anonymus den anderen gegenüber. Ich glaube auch nicht wirklich, dass die Kunst des Schreibens gelitten hat - eher manchmal das Benehmen andern gegenüber. Und wer gern zeigt, dass er so ka von schrb hat, sry, knn doch pls in den forn blbn - wo das akzeptiert wird. Dort ist er bestimmt besser aufgehoben.
    Köln
    ich werde mir mal den code von günter ansehen.
    oberallgeier,
    bitte zurück zum thema ok?
