Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 78 von 78
Thema: I2C
  1. #71
    Lkr. Rottal/Inn
    Würd schon deshalb bei 5V bleiben, damit alle anderen Geräte am I2C-Bus überleben. Atmels "mögen" z.B. nur max. 5,5V. Bei >6V wird die Lebensdauer doch merklich sinken.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  2. #72
    Köln
    jo,
    ich brauche halt nur zusätzlich 5V da ich relais schalten will die 6Volt brauchen.
    Die 5 für das IC nehme ich dan auch vom i2c
  3. #73
    Köln
    Hallo.
    Ich habe noch eine iddde.
    Eine Diode nimmt doch 0,7V weg.
    Wen ich dan 2 hintereinanderschalte lägen am ic nur 4,6V an.
    Laut DATENBLATT brauucht der min 2,5V und max 6V also liege ich mit 4,6 eigentlich gut.
    ich idiot habe eben den schaltplan gelöscht.
    werde nen neuen machen
    Dominik
  4. #74
    Köln
    Hm, warum hat er das den autozensiert?
    habe mich doch nur selbst beschimpft
    Also ich habe hier mal das neue platinenlayout angehängt.
    Dominik
    P.S.: ich werde die schaltung so erst zum testen verwenden.
    wen alles läuft werde ich ein weiteres ic einsetzen und verschieden relais damit schalten.
    Zum test werde ich dan am ic die passenden leitungen abgreifen und sie auf eine steckplatine führen und da dan Leds mit wiederständen draufmachen.
    Die buchsen kan ich nämlich drauflassen und LEDs mit Wiederstand müsste ich auslöten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_jpeg.jpg
  5. #75
    Köln
    kan nicht mal einer von euch drübergucken???
    gruß
    Dominik
  6. #76
    Köln
    da mein layout ja keiner überpfrüft hänge ich mal einen schaltplan an.
    Vieleicht ist es euch so lieber.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_880.jpg
  7. #77
    NRW-Bergisches Land
    Was soll das für ein IC sein, welches demnächst stirbt? PCF8574?
    Wass sollen die beiden Dioden in sperrrichtung an dem Massepin?
    Die IO Pinns liegen immer noch an 6V.
    Wenn Dioden dann an +Ub und diese reduzierte Spannung auch für deine IOs verwenden.
    Ich würde dir eher direkt zu einem 7805 raten.
    Deine 6V Relais (wo sind diese im Plan???) werden auch bei 5V anziehen oder diese an die Spg. vor dem 7805 hängen.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
  8. #78
    Köln
    hallo
    also die relais kommen noch.
    ich habe erstmal am ic ist das PCF8574.
    wen die realais auch bei 5V schalten nehme ich einen 5V stabi und lasse die dioden weg.
    Danke für dein kommentar.
    Mir fällt auf das ich am I2C gnd vergessen habe.
    ändere ich noch.
    ich melde mich nach den weinachtstagen weider.
    habe momentan viel stres und kaum zeit für meine avrs.
    gruß
    Dominik
