Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Joystick und mega32
    Köln
    kan mir den keiner helfen???
    shedepe
    es gibt meistens konflikte wenn 2 programm gleichzeitig auf die serielle schnittstelle zugreifen wollen, musst dich also entscheiden dass du entweder das terminal aufmachst oder das Programm für den joystick
    als nächstes könntest du versuchen die daten wie sie das joystick programm senden würde einfach mal von hand ins terminal einzutippen, dann kannst du einen fehler in der joystick software ausschließen
    leider kenn ich mich mit Bascom nich so aus sonst könnte ich dir sagen ob dein programm so funzen kann oder nicht. Aber gibt ja viele andere User hier im Forum die sich mit Bascom auskennen, kann sich ja vielleicht mal jdm. das programm anschaun
    Köln
    also,
    mit dem terminal schaue ich.
    wie gebe ich die daten den von hand ein?
    wie muss das in etwa aussehen wass ich tippe?
    kan mir wer ein beispiel gebebn?
  4. #24
    Köln
    ich weis leider nicht wie ich die befehle senden muss.
    das terminal ist geschloßen.
    kan mir da wer helfen?
    pls
  5. #25
    ich bin grad etwas verwirrt und weiss gar nicht mehr genau welche Version von dem Joystick testprogramm du nun verwendest... Wie wäre es wenn du einfach mal das Tutorial "Windows Programm zur Steuerung vom AVR" im RN-Wiki durcharbeitest. Das geht bedeutend schneller als hier auf Antworten zu warten. Und damit könntest du dein Problem sicher ganz schnell eingrenzen.
    Viele Grüße, William
  6. #26
    Köln
    hi
    es ist so:
    da das erste eprogramm nicht startet arbeite ich mit den neuen von dir
    (nochmal thx).
    dort drücke ich auf den button joystick instalieren.
    die positpn wird nun richtig angezeigt
    danach wähle ich com1 ( da hängt mein RS232 kabel) und drücke auf open com 1.
    auf meiner rn control ist nun folgendes prgramm:
     $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Dim Y As Integer
     Dim X1 As Word
     Dim X2 As Word
     Dim Y1 As Word
     Dim Y2 As Word
     'Darauf warten dass irgendwas gesendet wird
     Input "" , X
     Input "" , Y
     'Die Variablen umskalieren
     X1 = X + 20
     X2 = X1 * 40
     Y1 = Y + 20
     Y2 = Y1 * 40
    'Einen Ton (Tonhöhe = Joystick Position) ausgeben
    Sound Portd.7 , 10 , X2
    Sound Portd.7 , 10 , Y2
    wen ich nun den joystick bewege passiert gernichts.
    warum?
    den artikel in rn wisen habe ich nun schon mehrmals gelesen.
    RS232 ausgaben vom microkontroler kan ich aber problemlos empfangen.
    (normae print befehle)
    kan es sein das ich nicht senden kann?
    wie sende ich manuel die daten?
    würde mich über hilfe sehr freuen
  7. #27
    Köln
    hi
    es ist so:
    (nochmal thx).
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Dim Y As Integer
     Dim X1 As Word
     Dim X2 As Word
     Dim Y1 As Word
     Dim Y2 As Word
     Input "" , X
     Input "" , Y
     X1 = X + 20
     X2 = X1 * 40
     Y1 = Y + 20
     Y2 = Y1 * 40
    warum?
  8. #28
    shedepe
    du empfängst die daten am microcontroller, z.B einfach nur einen zahlen wert den du in dein terminal eintippst und generierst damit z.B. einen sound. Damit kannst du z.B prüfen ob das ganze überhaupt ankommnt.
    Ansonsten könntest du auch einfach im programm die empfangenen daten wieder zurück schicken
  9. #29
    Köln
    kanst du mir ein programm geben was die daten wieder zurücksendet pls?
    also wen ich in mein terminal zaheln eingebe (z.b . : 10 oder 5 oder X = 5)
    dan geht aucch nichts.
    der controler kan mir aber texte an den rechner senden das geht.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
  10. #30
    Köln
    Kan mir den keiner helfen???
