Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Rechenoperationen nur bis 16bit
    Wien
    kann das sein, dass das Rechnen (+,-,*,/) nur bis 16Bit möglich ist?
    Das Terminal spuckt mir bei unten stehende Code kein brauchabres Ergebnis aus (bzw. eigentlich gibt es mir den Wert aus "Ergebnis - 65535 -1"!? Und das obwohl meine Variablen mit 32Bit deklariert worden sind!?
    THX for Help...
    Aircode
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
      initRobotBase();
      powerON();
      while(true)
    	  uint32_t wert1 = 89200;
    	  uint32_t wert2 = wert1 + 32800;
    	  writeInteger(wert1, DEC);writeString("\n");
    	  writeInteger(wert2, DEC);writeString("\n");
    	  mSleep(5000);
       return 0;
    Delmenhorst
    Nur weil du uint32_t schreibst heisst das nicht das der Compiler da auch ne 32Bit Variable draus macht.
    writeInteger() erwartet eine 16bit-Variable.
    Wien
    ok, anders:
    der code funzt ohne probleme:
    int main(void)
      initRobotBase();
      powerON();
      while(true)
    	  uint32_t wert1 = 700 / 100 * 100;
    	  mSleep(5000);
       return 0;
    der code gibt einen anderen wert aus, und das obwohl zu dem zeitpunkt, wo "wert1" ausgegeben werden soll, "wert1" nur 16Bit groß ist!?
    int main(void)
      initRobotBase();
      powerON();
      while(true)
    	  uint32_t wert1 = 700 * 100 / 100;
    	  mSleep(5000);
       return 0;
    THX
    aircode
    Delmenhorst
    Ähm, wo ist der Unterschied in den Codes?!
    Wien
    code 1: uint32_t wert1 = 700 / 100 * 100;
    code 2: uint32_t wert1 = 700 * 100 / 100;
    im code 1 wird erst dividert, dann multipliziert und umgekehrt...
    Delmenhorst
    Glatt übersehen.
    Code1: 700 / 100 = 7(geht) * 100 = 700 (geht)
    Code2: 700 * 100 = 70000 (geht nicht!) / 100 = 700 (ginge auch)
    Punkt vor Strichrechnung scheint ihn da nicht zu interessieren.
    Wien
    warum geht nicht? wert1 = 32Bit und 32Bit geht ja bis 4294967295!
    Delmenhorst
    Mach das mal:
    int main(void)
      initRobotBase();
      powerON();
      while(true)
         writeInteger(sizeof(wert1), DEC);writeString("\n");
         mSleep(5000);
       return 0;
    Dann siehst du wieviel Speicher (Bytes) für wert1 reservieret wurde.
    Wien
    1. beim compilieren kommt ein fehler "owerflow"
    2. sizeof(wert1) = 4 ... laut terminal
