Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: LED an Knopfzelle
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    LED an Knopfzelle
    das Thema ist für die Erfahrenen hier sicher schon zuwieder und die Frage ziemlich simpel.
    Ich habe eine Schaltung die mit 3V läuft (Knopfzelle) und da soll eine LED dran die aber eine Betriebsspannung von 3,4V braucht sowie 20mA. Geht das überhaupt?
    Grüße,
    Simon
    Niklasdorf
    Es geht schon. Entweder mit verminderter Helligkeit. Da müsstest du aber in das Datenblatt schauen, habe aber bis jetzt nur von Hochleistungsleds Datenblätter gesehen. Im DB sollte ein Diagramm drinnen sein, bei welcher Spannung die Diode wieviel Strom sie aufnimmt.
    Die 2te Möglichkeit wäre einen Stepup Wandler zu verwenden. Es gibt auch sog. Ledtreiber. Die erhöhen die Spannung bis der Strom fließt.
    Munich
    danke für die tipps. Naja Helligkeitsverminderung hätt' ich jetzt nicht so gerne, weil da auch dass Spektrum der Led sich verbreitert (meinte jedenfalls ein Physikr zu mir). Gibts diese LED-Treiber als ICs?
    Hier gibt es auch was, lässt sich sicher anpassen.
    www.b-kainka.de/bastel36.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ PCMan
    Wenn die LED nicht ständich leuchten muß, also blinken könnte, kann man einfachste Ladungspumpe anwenden, die die Spannung VCC verdoppelt (siehe Code). Der Elko (C) lädt sich durch R1 bis auf VCC, wenn der Ausgang der Steurerung auf GND liegt. Wenn der Ausgang auf VCC springt, wird die LED durch den Vorwiderstand R2 mit ca. 2 * VCC versorgt.
    Die Bauteile können für bestimmte VCC und Blinkfrequenz/Tastverhältnis dimensioniert bzw. experimentiel ermittelt werden. Voraussetzung für diese Schaltung ist, dass die LED bei VCC nicht leitet, sonst ist die Versorgungspannung für die LED nur ihre Durchflußspannung + VCC.
                     VCC
                     | | R1
                  C  | |
         --| >O---|]--+
                     | | R2
                      V ->
                      - LED
                     GND
    Delmenhorst
    Wie wärs mit einer 2V LED?!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ich würde einen kleine stepup-regler nehmen,
    zB (conrad best) 171573-42, für 8euro, der macht aus min 1,15volt, 5volt bis max 40mA.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Munich
    Na das sind viele Ideen!
    Vollkommen richtig: die LED soll nur alle 24h mal für ne Kurze Zeit aufblitzen, oder für ne Kurze Zeit blinken. Also kein dauerbetrieb. Das ganze Steup soll möglichst klein untergebracht sein, also die Platine mit nem Tiny etc. maximal Knopfzellen format. Da komm ich um SMD nicht rum.
    Was schätzt ihr, wie lange da so eine Batterie hält?
    Noch ne andere dumme Frage: gibts eigentlich so was wie einen "Adapter" mit dem ich das Licht der LED, dass vom Konus ausgestrahlt wird, in nem Lichtwellenleiter führen kann?
    Super Dank an euch klugen Köpfe,
    Simon
    @ PCMan
    Wie lange eine Knopfzelle gewünschten Strom liefern kann, hängt von ihrer Kapazität und Stromverbrauchs ab und könnte nich ohne entsprechenden Daten geschätzt werden.
    Nur wegen blinkender LED würde ich keinen Stepup Wandler empfehlen, da er ganze Zeit sogar ohne Last Strom "zieht".
    Munich
    Ok dass ist richtig. Aber wenn ich deine Schaltung richtig interpretiere, dann wird die LED nicht geregelt mit konst. Spannung versorgt. Die Lichtintensität sollte während der Strahldauer dann doch gleich bleiben.
    Blöde Frage: kann man so nen Step-Up-Wandler nicht über den µC über einen Transistor nach GND an und ab schalten?
