Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ladegerät benutzen
    Berlin
    Ladegerät benutzen
    ich habe hier ein Ladegerät, eigentlich um die normalen 1,2 V NiMH Akkus zu laden. Einstellbar für 2-10 Zellen und 1A oder 2 A.
    Jetzt würde ich es auch gerne für einen 9 V Block benutzen. Geht das denn ? Was muß ich beachten, Einstellen,umbauen ?
    Delmenhorst
    Ich kann das 235704 - 62 und 235703 - 62 von Conrad kann ich empfehlen.
    9V entsprechen 7,5 1,2V Zellen, man könnte dann auf 8 Zellen stellen, aber ob das so gut ist...
    Gelsenkirchen
    Auf 8 Zellen stellen( denn soviele sind drin), aber 1A ist für die 9V Blöcke zu heftig. Die sollte man mit maximal 1/10C laden. z.B. einen 900mAh mit 90-100 mA.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Kuala Lumpur
    es gibt KEINE 9V Accus - entweder sind es 8,4V (die meisten davon sind es) oder eben 9,6V.
    In einem Fall also 7 Zellen in dem anderem 8 Zellen
    Und schön brav auf den Ladestrom Ufpissen - der für AAA wird (evtl) auch schon zu viel sein
    Gruss
    Artur
    P.S.: und 1A oder 2 A ? - dann vergiss es ! Oder du hast ein Zellen 9V Accu der das ab kann. Die normalen 9V (Die Kleien Eckigen) können das nicht
