Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kleine Tischkreissäge, die auch Alu schneiden kann?
    Bonn
    ich Suche für meine diversen Bastelarbeiten im Elektronikbereich eine kleine, bezahlbare Tischkreissäge.
    Sie sollte genau sein(~1mm) und ca. 2mm dickes Aluminium, Platinen und natürlich Holz schneiden können.
    Bis dato habe ich nur die KS230 von Proxxon für um die 100€ finden können.
    Hat jemand mit dieser Säge schon Erfahrungen gemacht oder kann mir eine Andere empfehlen???
    Die Säge sollte auf keinen Fall über 100€ kosten, lieber etwas weniger, da ich sie nur für gelegentliche Arbeiten benötige!
    Viele Grüsse
    Peter
    Die Säge habe ich schon und für Platinen ist sie wirklich gut.
    Bei Alu gibt es wohl ganz allgemein das Problem, daß sich das Sägeblatt leicht zusetzt.
    hi
    gibts für alu keine passenden trennscheiben?
    macgyver
    Das mit dem Alu sägen sollte eigentlich kein Problem sein.
    Der große nachteil bei Kreissägen ist eben, dass diese wirklich ehr gefährlich sind. Kein Witz jetzt..wenn man vor irgendeiner Maschine respekt haben muss dann vor einer Kreissäge.
    Also ich selbst habe mir eine ganz normale Gehrungssäge gekauft. Damit kann man mit einem ganz normalen hartmetallbesetztem Sägeblatt(eigentlich für Holz) schon große Alublöcke zersägen. Das auch noch recht genau...
    Das ganze ist aber absolut nicht ungefährlich und erfordert extrem viel Gefühl.
    Daher würde ich dir auch zu einer kleineren Kreissäge raten..wie du bereits beschrieben hast. So kleine Aluminiumstücke kann man ja fast schon mit der Stichsäge durchsägen.
    Schau doch mal bei Ebay nach so einer spez. kleinen Kreissäge. Die kleinen MAschinen sind auch viel sicherer als so eine große.
    Raphael
    Gelsenkirchen
    Hi Peter,
    google mal nach Böhler oder gleich bei GW-Werkzeuge.de den Katalog runterladen.
    Gruß Hartmut
    Wenn du Alu_trennen wilst .Nimmt trennscheibe für stein .
    Oder diamant scheibe mit kerbe diese setzsich nicht mit alu zu,
    Ich benutze eine Alte DDR, Zweihand _trenschleife, Montiert auf eine
    hebelarm . Nimmt keine plastegehouse Halt nicht lange.
    Nordschwarzwald
    Ich hab daheim den großen Bruder der kleinen Proxxon (den mit dem verstellbaren Sägeblatt) und bin damit sehr zufrieden.
    Ich nehm für Alu ein Hartmetallsägeblatt, aber das ist schon etwas kritisch, denn wenn man etwas schief kommt, sind gleich 50 Euro kaputt...
    Empfehlenswert wäre da die Diamanttrennscheibe, die man auch dafür bekommt.
    Gelsenkirchen
    Also zum Thema Aluminium trennen,
    sicher geht das mit einer Trennscheibe aber bitte nur dann wenn Du eine Feinstaubmaske trägst denn den Staub lagerst Du in deiner Lunge ein.
    Besser ist sägen weil die dabei entstehenden Späne nicht lungengängig sind.
    Noch besser ist es wenn Du bei der spanenden Verarbeitung egal von welchem Material einen Staubsauger zum Absaugen benutzt.
    Sehr gut sind diese Zubehörteile von Neutechnik weil die alle einen Absaugstutzen für Staubsauger haben.
    Gruß Hartmut
    Nordschwarzwald
    Die Proxxon haben selbstverständlich auch nen Absaugstutzen.
    Staubschutz sollte selbstverständlich sein.
    Wenn eine Absaugung vorhanden ist, ist die Trennscheibe wohl besser, da das Sägeblatt an den Kanten beim Heranführen unschöne Macken hervorruft.
    Soest
    Noch ein kleiner Tip zum Alu- sägen/ bohren:
    Unbedingt mit Spiritus kühlen, dann kann man ordentlich Material abtragen und es schmiert nichts...
    Habe eine Infusions- Einheit aus der Apotheke über meine Bohrmaschine montiert, kann ich nur empfehlen...
    Gruss Frank
