Thema: Schaltplan Kleinsteuerung???
    Hy @ all
    ich wollte mal fragen ob jemand einen schaltplan mit eventuellem PCB für eine selbstgebaute Kleinsteuerung hat. die kleinsteuerung soll keine große lasten schalten können, aber sollte programmierbar sein.
    Mfg Steven
    Hallo im Forum.
    Deine Frage ist doch etwas zu allgemein gefasst. Was möchtest du machen.
    Schau auch mal in den Shop unter
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...alog/index.php
    Hier findest du einige Bausätze.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja also ich möchte eventuell mit dem pc verschiedene sachen steuern können zB motoren laufschriften oder sonstiges. die kleinsteuerung sollte mit kleinen "AND" + "OR" + "NOT" + "RS" Gattern programmierbar sein.
    Oder eine alternative wäre ein relaisblock den ich per pc steuern kann.
    Steven
    Programmierbare Gatter kenne ich nur mehr in der Form eines µC.
    Schau auch mal hier: http://www.pollin.de/shop/p/OTk5OTU4...etze.html?ts=0
    Hier gibt es einige Bausätze an LPT
    Für Motoren brauchst du einen Motortreiber, H-Brücke für links/rechts Lauf.
    Für Laufschriften wird es ohne µC kaum gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gelsenkirchen
    Ich Denke Du suchst eher so etwas
    http://microsps.com/
    Hi Veterano,
    Für sowas bietet sich eine LOGO gut an.^^
    z.B: http://www.conrad.de/ce/de/product/197418/
    Ist sehr einfach mit den Logik-Funktionen (and, or, not, ...) programmierbar.
    Aber leider mit über 100Eur nicht gerade die günstigste Lösung xD
    Alternativ könntest du auch einen Mikrocontroller verwenden
    und Transistor- bzw. Relaisausgänge dranhängen.
    (Kommt aufjedenfall um einiges billiger, ist aber aufwändiger)
    creative
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Von Pollin gibt es auch noch eine Relaiskarte:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
    Das ist eine günstige Lösung wenn man ein paar Sachen schalten will.
    Vielleicht ist das ja was für dich.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
