Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Alarmanlage mit Anbindung an Tresor
    Hey
    Mir fällt da noch eine Libelle ein, die du z.B. auf der Rückseite oder halt nicht sofort sichtbar bzw. abgeschirmt anbringst \/
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    und die soll besser sein ?
    ich denk ich nehm den piezo an einer innenwand, und eine reedkontakt-magnetkombitantion als neigungssensor. dazu die lichtschracke quer vor dem tresor.
    die lichtschranke ist ja sabotage geschützt, weil wenn man dem laser den strom klaut, sperrt der fptotransitor, und wenn man den fototransitor abschneidet, ist der kabelrest auch nicht mehr leitend.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Keine Ahnung ob die Libelle (ich meine eine elektronische) "besser" ist, aber in Kombination mit deinen anderen Sensoren wäre sie mit Sicherheit von Vorteil. Ein Gyrosensor wäre auch noch was, dann hättest du ein Signal, wenn dein Tresor auch nur ein bischen bewegt wird
    Duisburg
    ein bischen bewegen und sofort alarm ist ja nicht unbedingt positiv, wenn ich selbst versehendlich mal an irgendwas in der nähe das tresors brauche und ihn berrühre. Der lerneffekt im umgeng mit gyros mag zwar wichtig sein, aber ist mir dann doch für diesen ersten freien umgang mit einem atmega8 zu kostenintensiv.
    Virus
    Hmm, Du willst einerseits eine gewisse Sicherheit, anderreseits willst Du
    diese auch gleich wieder unterlaufen?
    Sorry, vergiss es einfach!
    Ich bin seit über 30 Jahren in der Sicherheitstechnik beschäftigt, diee
    Eierrlegendewollmilchsau ist mir noch nicht begegnet.
    Enteder es wird ein Alarm ausgelöst wenn unberechtigt Zugang erfolgt
    und der Kostet dann den Polzeieinsatz oder rettet Dir das Leben.
    Dazwischen gibt es nicht wirlich echte Alternativen, wenn doch...ist
    das ganz einfach Pfusch und keine wirkliche Sicherheit!
    Gruß Richard
    Duisburg
    ja da magst du recht haben, ist ist wie oben schon gennannt eher ein experiment, bei dem das entprodunkt noch einen zweck haben soll.
    mein tresor steht nicht so, dass ich dafor einen raum mit zig lichtranken, hochempfindlichen mikrofonen, unlltraschall und einigen schwingkreisen hab, sondern einfach neben dingen des stäglichen gebrauchs.
    und anlässlig meines billig tresors, ist eh ein wegtrag sensor und eine einfache lichtschranke vor dem tresor anggebrachter. mit mehr geld (mehr übriges geld) würde ich eh erstmal eine feuerfeten und doppelwandigen tresor kaufen.
    vielen dank euch allen, wenn noch fragen meiner oder eurer seitz auftauchen könnt ihr sie gerne stellen, ich denke meine sind alle aureichend beantwortet.
    Virus
    Versuche Richard zu verstehen, er ist Fachmann was Sicherheitstechnik angeht. Ich persönliche sehe da keinen Unterschied, ob es ein kleiner oder ein großer Tresor ist, wie gut du den sicherst, liegt in deinem Ermessen bzw. ist davon abhängig, wie wertvoll dir der Inhalt ist. In deinem Interesse, wenn du schon dabei lernen willst, sicher den Tresor für dich so gut wie möglich, es gibt für jede Technik eine Gegentechnik, sonst brauchst du für Lichtschranken und Sensorexperimente keinen Tresor
    Eine einfache typische Anwendung ist ein einfacher Magnetkontackt,
    wird der Tresor bewegt (um ca. 1 cm), wird Alarm ausgelöst. So kann
    der Tresor einfach gegen wechschleppen gesichert werden ohne glöeich
    selber jedesmal einen Alarm auszulösen. Der Magnet sollte dann aber
    irgendwie so befestigt werden das er nicht gleich sichtbar ist und
    Manipuliert werden kann.
    Gewöhlich sichert am den Raum zusätzlich mit einem Bewegungsmelder
    ab, nur der muß dann natürlich bei Eigengebrauch ausgeschaltet werden.
    Dazu würde eine Tastatur und etwas Elektronik ausreichen. Der Melder
    löst einen Voralarm summer LED aus Wer den Code kennt kann dann den
    Hauptalarm stoppen. Wer den Code nicht kennt bemerk zwar den
    voralarm, kann den Hauptalarm aber nicht verhindern.
    Der Voralarm kann da auch schon ausreichen das der "Räuber" abhaut
    ohne Beute zu machen. Das muß dann natürlich so realisiert werden das
    ein Abkneifen oder von der Wand schlagen immer einen Hauptalarm
    auslöst...
    Damit ist dann schon eine gewisse Sicherheit vorhanden und Du kannst
    nicht versehendlich selber einen Alarm auslösen.
    Bei Bewegungsmelder muß man etwas aufpassen, sehr billige kann
    man leicht austriksen. Abdecksichere sind da schon besser. IR Melder
    reagieren auf Bewegung quer zum Melder, Radar oder US auf Bewegung
    zum/vom Melder hin/weg. Da muß man je nach Räumlichkeit wählen.
    IR Melder nie über Heizungen und nie auf Fester gerichtet anbringen,
    dann giebt es auch keine Störungen.
    Gruß Richard
    Duisburg
    ein melder würde direckt auf fenster mit darunterliegender heizung zeigen,
    ist auch nicht so praktisch, weil ich fast keine möglichkeit habe karbel aus dem tresor herauszuführen, das loch ist winzig, für led +, sensor und gemeinsames gnd reicht es nur soeben.
    vielen dank, einen kleinen magneten kann ich problemlos in der bodenplatte des schrankes einlassen, einfach wieder dieses furnierband drüber und man sieht nichts.
    Virus
    Bau den Neigungssensor doch mit Quecksilber.
    So werden zB Bewegungszünder für Sprengsätze ausgestattet
    Ein Gefäß wird mit Quecksilber gefüllt und versiegelt. Ein Kontakt führt in das Quecksilber und ein anderer an die Seite des Gefäßes. Wird nun das Objekt bewegt wird das Quecksilber den 2ten Kontakt berühren und einen Stromkreis schließen der ausgewertet werden kann. So kann man auch bestimmten bei ca welcher Neigung der Sensor anschlagen soll (2ter Kontakt höher oder tiefer)
    Gruß Thund3r
