Hallo Leute,
beschäftige mich mit der Programmierung des STK500 mit Assembler.
Naja vielleicht sollte ich lieber schreiben, ein Newbi möchte sich mit der Assemblerprogrammierung des STK500 beschäftigen.
Als Software benutze ich die mitgelieferte AVR-Studio.
Habe im Vorfeld schon einiges in Foren und Büchern gelesen.
So als Einstieg und zum besseren Erlernen möchte ich mir kleine Aufgaben stellen und diese dann umsetzen.
Den Code werde ich hier posten und wäre sehr an euren Meinungen, Vorschlägen und Kritiken interessiert.
Zu den Code werde ich immer Kommentare anfügen, damit man versteht was ich damit bezwecke.
Anfangen möchte ich mit einer einfachen Tastenschaltung.
Bei dieser sollen die 8 LEDs des STK500 mit einer Taste entprellt an- bzw. ausgeschaltet werden.
Das STK500 habe ich mit einen ATMega8515 bestückt. PORTB ist mit den Tastern und PORTD mit den LEDs verbunden.
Das Programm habe ich zum STK500 übertragen und tut auch das was es soll.Code:;***** STK500 Lernprogramm ;*** Aufgabe: alle LEDs mit einem Taster auf dem STK500 an bzw. ausschalten ;*** zum Entprellen soll ein Interrupt(Int0) benutzt werden ;*** .include "m8515def.inc" .def Temp = r16 ; Temporary register .def LED_STAT = r17 ; LED sind mit PortB verbunden ;***** ;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung rjmp RESET ;1 POWER ON RESET rjmp INT0_ISR ;2 Int0-Interrupt reti ;3 Int1-Interrupt reti ;4 TC1 Capture reti ;5 TC1 Compare Match A TC2 Overflow reti ;6 TC1 Compare Match B TC1 Capture reti ;7 TC1 Overflow TC1 Compare Match A reti ;8 TC0 Overflow TC1 Compare Match B reti ;9 SPI, STC Serial Transfer Complete TC1 Overflow reti ;10 UART Rx Complete TC0 Overflow reti ;11 UART Data Register Empty SPI, STC Serial Transfer Complete reti ;12 UART Tx Complete UART Rx Complete reti ;13 Analog Comparator reti ;14 Int2-Interrupt reti ;15 Timer 0 Compare Match reti ;16 EEPROM Ready reti ;17 Store Program Memory Ready RESET: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Stack initialisieren out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH, r16 ldi temp, 1 << INT0 ;Interrupt INT0 aktiviert out GICR, temp ldi temp, 1 << ISC00 ;Interrupt INT0 konfiguriert ori temp, 1 << ISC01 out MCUCR, temp clr Temp ;Temp mit 0b00000000 bzw. 0x00 laden out DDRD, Temp ;PORTD als Eingang ser Temp ;Temp mit 0b11111111 bzw. 0xFF laden out PORTD, temp ;PullUp an PortD einschalten out DDRB,Temp ;PORTB als Ausgang out PORTB, temp ;PORTB (LEDs) aus sei ;Interrupts zulassen MAIN: rjmp MAIN ;Die Schleife ruft mit dem Sprungbefehl ;rjmp sich ständig selbst auf.(endlos) INT0_ISR: cli ;Interrupts sperren in LED_STAT, PORTB ;PORTB auslesen in LED_STAT com LED_STAT ;Invertieren von LED_STAT out PORTB, LED_STAT ;Ausgabe von temp an PORTB -> LEDs aus reti
Zitieren
Lesezeichen
