Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem "Programm".
Wenn ich an meinem Attiny2313 den INT1 triggere, wird
das INTF1-flag nicht gesetzt, obwohl die Interrupt-routine ausgeführt wird.
Sie wird sogar etwa 3mal hintereinander ausgeführt, das Ganze is ziemlich dubios und unvorhersehbar. Könntet ihr mal meinen Code anschauen? Bin noch Anfänger und auch für andere Verbesserungsvorschläge offen. Wenn es hilft, könnte ich auch noch ein Schaltplan liefern, da die Taster ungewöhnlich verdrahtet wurden, um Eingänge zu sparen.
<code>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 10700000UL //clock = 10,7Mhz (external)
#endif
volatile uint8_t button_state = 0; //button status
volatile uint8_t button_pressed = 0; //set if button pressed
int main()
DDRD = 0x33; //a,b,c & beeper = out
PORTD = 0x17; //a,b,c = 1, beeper = 0
lcd_init(LCD_DISP_ON); //initialize display
lcd_clrscr(); //clear display and cursor home
DDRB |= (1<<PB7); //LED-light = output
PORTB |= (1<<PB7); //LED-light on
lcd_puts_P("XX XX.XX.XXXX XX:XX\n"); //send string to display (ROM)
lcd_puts_P("Next Alarm:"); //send string to display (ROM)
MCUCR = 0x0E; //INT0 = falling, INT1 = rising, sleep mode = idle
GIMSK = 0xC0; //INT1 & INT0 = enabled, PCIE = disabled
sei(); //set global interrup enable flag
while(1 == 1) //forever
if(button_pressed == 1) //any button pressed (read flag)
if(button_state == 1) //button value == 1
lcd_puts_P("<-"); //send string to display (ROM)
else if(button_state == 2)
lcd_clrscr();
lcd_puts_P("->");
else if(button_state == 3)
lcd_clrscr();
lcd_puts_P("+");
else if(button_state == 16)
lcd_clrscr();
lcd_puts_P("-");
else if(button_state == 17)
lcd_clrscr();
lcd_puts_P("MENU");
else if(button_state == 18)
lcd_clrscr();
lcd_puts_P("should not be seen");
button_pressed = 0; //reset flag
ISR(INT1_vect)
DDRD &=~ (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD4); //set a,b,c to input
DDRD |= (1<<PD3); //set INT1 to output
button_state =~ (PIND | 0xEC); //button != abc
button_pressed =1; //set button_pressed-flag
DDRD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD4); //set a,b,c to output
DDRD &=~ (1<<PD3); //set INT1 to input
</code>
Vielen Dank!
Marco
Lesezeichen
