Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Spannung messen
  1. #21
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von Dominik009
    also,
    zwischen acc und aref ist 0,0V.
    Dann liegt die Referenzspannung auf 5V, das sollte schon mal in Ordnung sein.
    Grüße
    Thomas
  2. #22
    Köln
    hi
    also mien programm sieht momentan so aus:
    ' Die gemessene Spannung wird in der Variablen W gespeichert.
    ' Channel ist der Pin, an dem die Spannung gemessen werden soll.
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte
    Channel = 2
    W = Getadc(channel)
    Print "ADC-Pin " ; Channel ; ": Wert " ; W
    Incr Channel
    If Channel > 2 Then Channel = 2
    Wait 1
    End
    der controler zigt miener meinung auch de richtigen adc werte an.
    wie kann ich den adc wert anhand der ref spannung in volt umwandeln?
    könnte das jemand mienem code ergänzen?
    pls.
    gruß
    Dominik
  3. #23
    Köln
    hallo.
    ich habe es.
    nun läuft es.
    genaueres schreiebe ich euch morgen.
    muss jetzt schlfen.
    bin hundemüde
    gruß
    Dominik
    P.S.: danke für eure hilfe.
    ohne euch hätte ich das nie geschafft.
  4. #24
    Kapfenberg
    In deinem Code fehlt die Angabe der Referenzspannung:
    Config Adc=Single , Prescaler = Auto, Reference = AVCC
    Die Umwandlung kannst du wie folgt machen:
    Vmess = (Vreference / 1024) * ADCWert
    Den Teil in der Klammer kannst du auch als Konstante abspeichern, in deinem Fall wäre der richtige Wert dafür 0.004882813
    Grüße
    Thomas
  5. #25
    Pasching OÖ
    Du kannst ja das aus dem Beispielcode verwenden. Du musst nur den richtigen ADC Kanal einsetzen und eventuell den Ausgabetext ändern.
    'Diese Unterfunktion zeigt Batteriespannung an
    Sub Batteriespannung()
    Local W As Word
    Start Adc
    W = Getadc(6)
    Volt = W * Ref
    Volt = Volt * 5.2941
    Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    End Sub
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #26
    Köln
    allo
    also wie gesagt,
    es läuft.
    Ich habe nun die richtigenen werte.
    Es lag an den internen wiederständen.
    Hier mein code:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Const Adc_multi = 0.0048828125 ' = 5.0 / 1024.0
    Start Adc
    Channel = 2
    W = Getadc(channel)
    Dim Volt As Single
    Volt = W * Adc_multi
    Print "ADC-Pin " ; Channel ; ": Wert " ; W ; " Volt: " ; Volt
    Incr Channel
    Wait 1
    End
    gibt es eine mölichkeint (formel) um den adc wert in cm umzuwandeln?
  7. #27
    Pasching OÖ
    Nachdem die Spannung und Entfernung nicht linear zu einander sind, macht man das am Besten über ein Array. Wie das allerdings in Bascom geht weiss ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Köln
    hallo
    schlechte news.
    Habe eben den sensor eingeschaltet.
    Er ist kaputt.
    Am mulzimeter und am controler kommt immer nur 0.01 - 0.30 V
    egal wie ich ihn halte.
    werde mir dan montag einen neuen kaufen
