Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Spannung messen
    Ich bin mir fast sicher das du da beim Anschließen was verhaut hast.
    Was misst du an den ADC-Eingängen wenn der Sharp nicht drauf ist.
    Leg einmal den A1 mit einem Widerstand 100 Ohm auf GND, was zeigt dann dein ADC an.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Köln
    also,
    ich habe nun folgende werte:
    1. Nichts liegt an.
    Der Mega schreibt:
    ADC = 1023 bei 5V REF währen 4.99999917V
    2. gnd und adc sind mit einem 100Ohm wiederstand verbunden.
    Der Mega schreibt:
    ADC = 17 bei 5V REF währen 0.08088931V
    3. gnd und adc sind mit einem 220Ohm wiederstand verbunden.
    Der Mega schreibt:
    ADC = 22 bei 5V REF währen 0.107526856V
    kanst du/ihr damit was anfangen?
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von Dominik009
    1. Nichts liegt an.
    Der Mega schreibt:
    ADC = 17 bei 5V REF währen 4.99999917V
    Der Mega schreibt:
    ADC = 17 bei 5V REF währen 0.8088931V
    Das kann nicht stimmen. Du hast zweimal den Wert 17 rausbekommen, also müsste das wohl auch zweimal dieselbe Spannung sein.
    Grüße
    Thomas
    Und ADC=22 kann nicht weniger Spannung ergeben als ADC=17
    Es kann da auch etwas nicht stimmen, wenn der ADC-Eingang über 220 Ohm auf GND liegt, darf dort keine Spannung mehr zu messen sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Köln
    hi
    sorry, ich habe mich vertan.
    Ich habe den beitrag oben berichtigt.
    Sorry.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Du bist dir sicher das an diesem Port sonst nichts drauf ist. Nach meiner Berechnung liegt da noch ein 10k Widerstand nach +5V drauf. Der dürfte dir die Messung verhauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Köln
    also auf dem port liegt nur das kabel vom sharp.
    ich habe es auch auf annderen pins von port a probiert.
    aber bei all denen kommt immer das selbe raus.
    ADC-Wert= 699 bei 5V REF waeren das 3.416422126 Volt
    Köln
    der sharp bekommt vom rn control + und - 5V aber egal an welchem pin ich von port a messe,
    es kommt immer der selbe sch****.
    Das regt mich auf.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Gib den Sharp mal komplett weg und mess mal die Spannung an AVCC und AREF direkt am Kontroller.
    Ausserdem habe ich mir gerade das Demoprogramm angesehen. Dort werden die internen PullUp aktiviert. Das kannst du für deine Messung vergessen. Schreib dir ein eigenes Programm für den ADC.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Köln
    also,
    zwischen avcc und agnd ist 5,5V.
    zwischen acc und aref ist 0,0V.
    ich werde mir mal ein eigenes programm schreiben.
