Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Compiler-Software unter Linux funktioniert nicht
    Neuer Benutzer
    Ravensburg
    Das Shell-script File, sollte natürlich in dem verzeichnis sein also in deinem RP6Loader-Ordner sollte das File RP6Loader_linux.sh sein, dann müsste das auch ohne Fehler starten.
    Paderborn
    Du kannst auf die .sh Datei einfach doppelt draufklicken in nem Dateimanager!
    (ggf. ausführbar machen vorher)
    Aus der Shell heraus natürlich immer ./ davor sonst sucht er ja nicht im aktuellen Verzeichnis...
    Oder einfach mal in die .sh Datei reinschauen, da steht der komplette Aufruf mit Library Verzeichnis drin.
    MfG,
    SlyD
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    das ist der pfad zum loader: /home/georg/rp6/RP6Loader
    das kommt als "dir" im loader verzeichnis:
    config lib RP6Loader.exe RP6Loader_lib.jar RP6Loader_linux.sh RP6Loader_start.exe
    trotzdem bekomme ich die meldung, dass er die datei/verzeichnis nicht gefunden hat, wenn ich der konsole eingebe:
    ~/rp6/RP6Loader$ RP6Loader_linux.sh
    beim doppelklick im dolphin (dateimanager) auf die
    RP6Loader_linux.sh
    passiert nichts (die *.sh ist als ausführbar markiert)
    noch ideen?
    gruß inka
    Paderborn
    Wie schon gesagt:
    ./ davor also
    ./RP6Loader_linux.sh
    eintippen.
    Oder eben die Datei im Texteditor öffnen und die Zeile die da drin steht direkt eingeben...
    nahe Dresden
    Main-Class manifest
    hi allerseits,
    eine weile lief alles, jetzt kommt plötzlich diese meldung:
    Failed to load Main-Class manifest attribute from RP6Loader_lib.jar
    was bedeutet das?
    thanx...
    gruß inka
    Paderborn
    Tja genau das was da steht - soll ich übersetzen
    Er findet den Startpunkt von Programm nicht - irgendwas hast Du also anders gemacht als sonst.
    Wie hast Du das programm gestartet und hast Du irgendwas am System (Java?) oder am RP6Loader (an dem startscript) geändert?
    So ohne weitere Infos könnte ich Dir nur mal raten den RP6Loader nochmal neu runterzuladen.
    (den config Ordner kannst Du vorher sichern dann sind alle Einstellungen und Dateien noch so wie vorher)
    MfG,
    SlyD
    nahe Dresden
    naja, was hab ich gemacht? Eigentlich nix, nur ein paar wochen was anderes als RP6
    die fehlermeldung kam beim versuch die datei "RP6Loader_linux.sh" direkt zu starten (doppelklick).
    ansonsten
    - gestartet habe ich es mit einem klick auf den button im panel
    jetzt neu runtergeladen, die daten im verzeichnis damit überschrieben (bis auf config)
    keine änderung, icon wird beim anklicken kurz mal "größer & nebliger" (wie halt bei ubuntu), sonst passiert nichts.
    logfile sieht so aus:
    RP6Loader log file
    SystemLogger started at: Sat Jun 12 19:26:24 MESZ 2010 (1276363584765)
    JVM System Information:
    path.separator	=	:
    java.vm.name	=	GNU libgcj
    java.vm.specification.name	=	Java(tm) Virtual Machine Specification
    java.runtime.version	=	1.5.0
    java.home	=	/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.4/jre
    java.vm.specification.version	=	1.0
    line.separator	=
    java.vm.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    gnu.classpath.home.url	=	file:///usr/lib
    gnu.gcj.progname	=	RP6Loader_lib.jar
    gnu.classpath.version	=	0.98
    java.specification.version	=	1.5
    gnu.java.util.zoneinfo.dir	=	/usr/share/zoneinfo
    java.library.path	=	./lib
    gnu.classpath.vm.shortname	=	libgcj
    java.class.version	=	49.0
    java.specification.name	=	Java(tm) Platform API Specification
    os.version	=	2.6.31-22-generic
    gnu.classpath.home	=	/usr
    user.home	=	/home/georg
    file.encoding	=	UTF-8
    os.name	=	Linux
    user.name	=	georg
    java.class.path	=	RP6Loader_lib.jar
    java.io.tmpdir	=	/tmp
    os.arch	=	i386
    java.fullversion	=	GNU libgcj 4.4.1
    user.language	=	de
    java.specification.vendor	=	Sun Microsystems Inc.
    user.dir	=	/home/georg/rp_6/RP6Loader
    java.vm.info	=	GNU libgcj 4.4.1
    java.version	=	1.5.0
    java.ext.dirs	=	/usr/share/java/ext
    sun.boot.class.path	=	/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.4/jre/lib/rt.jar
    gnu.gcj.user.realname	=	georg,,,
    java.vm.vendor	=	Free Software Foundation, Inc.
    java.vendor.url	=	http://gcc.gnu.org/java/
    java.vendor	=	Free Software Foundation, Inc.
    file.separator	=	/
    java.vm.version	=	4.4.1
    http.agent	=	gnu-classpath/0.98 (libgcj/4.4.1)
    gnu.gcj.precompiled.db.path	=	/var/lib/gcj-4.4/classmap.db
    gnu.cpu.endian	=	little
    user.region	=	DE
    gnu.gcj.runtime.endorsed.dirs	=	/usr/share/java/gcj-endorsed
    JVM Memory Information:
    Free: 1908736 (1864 Kb)
    Max: 9223372036854775807 (9007199254740991 Kb)
    Total: 6549504 (6396 Kb)
    Null peer?!
    Header Chunk. Image width:600 height:16 depth:8 color type:2 compression type:0 filter type:0 interlace:0
    Header Chunk. Image width:18 height:30 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
    Header Chunk. Image width:8 height:30 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
    Header Chunk. Image width:15 height:15 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
    Initializing...
    RP6Loader Version: 1.4c
    Last build: 28.03.2008
    Loading Configuration...
    Done!
    Global->loadLocalizedText
    Loading Board Library...
    Done!
    könnte es an java liegen? bei java --version kommt:
    java version "1.5.0"
    gij (GNU libgcj) version 4.4.1
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    gruß inka
    Paderborn
    ja ne - das ist nicht das offizielle JRE von Sun (ähm ich meine Oracle die haben Sun ja gekauft ). Das da ist was völlig anderes, hab ich noch nie vorher gesehen das jemand wirklich gcj benutzt.
    Du musst auf jeden Fall das Sun JRE verwenden den gcj unterstüzt nicht mal Java 5 vollständig der RP6Loader braucht aber Java 6.
    nahe Dresden
    gcj entfernt
    und es geht, java 6 war auch schon installiert, k.a. woher das andere zeug kam...
    danke...
    gruß inka
