Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche Matrix-Switch (oder wie nennt man es?)
    Hi!
    Ich Suche ein Bauteil - also nen IC - mit vielen Ein- und Ausgängen, dem ich per Steuerbus o.ä. dann eine Verschaltung der Pins mitteile.
    Beispiel: Ich habe die UART-Pins eines µC und will zwischen 8 verschiedenen Bustreibern hin- und herschalten - einfach einen 2x 8-Wege Drehschalter nehmen ist doof - gibt es so ein Bauteil?
    Suche einmal nach Analogmultiplexer, die cmos 40xxxxx sind
    ganz pracktisch.
    Gruß Richard
    es gibt sogenannte cross point switches die in der Telefontechnik eingesetzt werden
    gruss wawa
    Delmenhorst
    Warum nicht per TWI?
    Hmm ich finde immer nur die für Video...
    Kann doch nicht sein, dass es ein solch "einfaches" Produkt nicht gibt!?
    Danke, der CD4051 scheint ja z.b. OK zu sein...
    25-55ns Propagation Delay bei 5V sind aber schon nicht wenig finde ich... Außerdem um die 10 Ohm Widerstand.
    Interessant wäre auch eine Variante mit 1:1 Beschaltung - also z.B. je 8 Ein- und Ausgänge die man dann frei verschalten kann.
    Hintergrund:
    Ich würde gerne ein AVR-Board entwerfen, wo man von Vornherein viel Hardware drumherumbaut und diese dann aber flexibel verschalten kann ohne an feste Pins gebunden zu sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Bei dem 4066 kann man vier Kanäle einzeln schalten, für einen 8Bit Bus würdest du also zwei von den 4066 nehmen müssen.
    Link: http://www.datasheetcatalog.org/data.../206765_DS.pdf
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
