Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Linienfolgesensoren funktionieren nicht
    ich bin gerade beim testen meines Asuros und habe festgestellt, dass beide Sensoren zur Linienfolge nicht funktionieren.
    Die beiden hinteren roten LED's leuchten nicht auf.
    Zu den anderen Tests funktionieren sie allerdings.
    Ich hab auch schon nach anderen Fehlerursachen geschaut, die Polung der beiden Empfänger, sowie die Widerstände sitzen richtig.
    Was mich sehr verwundert ist, das keiner der beiden Sensoren funktioniert.
    Ich habe versuchsweise auch einen der beiden Senoren überbrückt, die entsprechende LED leuchtete aber trotzdem nicht.
    Könnte es sein, dass evtl. der Prozessor beschädigt ist?
    lg
    chris
    Mal beim Test ne Taschenlampe vor die Sensoren halten, dann sollten die BackLED´s leuchten.
    Gruß Frank
    Nein, da passiert nichts.
    lg
    NRW
    Ich glaube nicht das der Prozessor beschädigt ist.
    Schau mal lieber ob nciht eine verbindungsstelle kalt (ohne kontakt ist) gelötet hast oder ob du vielleicht unfreiwillig eine verbindung mit 2 bauteilen durchs löten geschaffen hast die eine kurzschluss o.ä. erzeugt der die liniensensorfunktion beeinflusst. Schau auch nochmal ob der Prozessor richtig eignesteckt ist (wobei ich hier nicht das problem vermute)
    Gruß Thund3r
    die Linienfolgesensoren gehen doch.
    Ich hab den Test an der falschen Stelle erwartet
    Danke an alle, die genatwortet haben.
    Liebe Grüße,
    Christoph
    NRW
    Na dann ist ja gut
    Gruß Thund3r
