Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Hilfe gesucht: Lcd mit atmega 88
    westliches Pannonien
    Hallo Waldichecker!
    Es obliegt Dir Dich mit Deinen Programmen und mit Deiner
    Hardware zu beschäftigen. Also: Informationen sammeln, verstehen lernen,
    und probieren, probieren, probieren,...
    Wenn Du wirklich B6 u. B7 für Dein Lcd verwendest hast, kann auch
    genausogut sein, daß Du Dir Dein Controllerboard geschossen hast.
    Ist mir auch mal passiert.(nicht mit einem LCD)
    Rone
    Mein Mega 88 ist jetzt kaput macht es unterschiede, wenn ich Mega 8 nehme? Ich glaube nein. Ich hab das LCD statt an Portb.6+7 An Portd.6+7 angesclossen.
    Hab die Hardware und Software erneuert. Ich nehme Jetzt einen Atmega 8 hab nen 16 Mhz Quarz an Xtal.
    Hier mein neuer Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 10
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portc.0 , Rs = Portb.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Waitms 50
    Initlcd
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " hallo"
    End
    Doch trotzallem klappt es immer noch nicht
    Ich habe in den Fuses "Int Rc Osc 1mhz" abgehakt
    Brauche Hilfe!!!
    Poste mal Deine Schaltung, irgendwo müssen wir mal anfangen und ich vermute einen Hardwarefehler bei Dir!
    Hier hab ich den Schaltplan:
    ftp://Waldichecker:Kondensator@ftp.m...n012.jpg<br />
    Natürlich ist der µC mehr beschaltet. Das Quarz ist 16 Mhz.
    Ich habe keine Ahnung, was Falsch sein könnte.
    Entschuldigung mein Scanner macht alles so groß
    Brauche Hilfe!
    Zitat Zitat von Waldichecker
    Hier hab ich den Schaltplan ...
    Forum Regeln
    11. Bitte keine Bilder posten die breiter als 580 Pixel sind.
    Dadurch verschiebt sich die Forumstruktur und ein Thread wird schlecht lesbar...
    Oder kann mir einer eine Anleitung Posten, wie er es macht???
    Lkr. Rottal/Inn
    "Ich nehme Jetzt einen Atmega 8 hab nen 16 Mhz Quarz an Xtal."
    und
    "$crystal = 1000000"
    passt nicht ganz zusammen.
    "Ich habe in den Fuses "Int Rc Osc 1mhz" abgehakt"
    Heisst das jetzt Haken hin oder Haken weg? Wenn der ext. Quarz verwendet werden soll, muss auch ext. Crystal gewählt sein, sonst ist der Quarz nur Deko.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kapfenberg
    @TomEdl:
    Die Pins db0 - db3 liegen über nen wiederstand (10k) auf Masse.
    Welche Gründe haben dich dazu bewegt, sie über 10k an Masse zu legen?
    Grüße
    Thomas
    Jaecko - sorry dass ich da reinmaule.
    ... 16 Mhz Quarz an Xtal.
    $crystal = 1000000
    Bei der sehr dürftigen Vorstellung muss man misstrauisch sein, dass mit XTAL nur ein Kontakt gemeint ist. Daher meine Ergänzung:
    1) Tutorial(s) lesen
    2) Dokumentation lesen
    3) WENN ein Quarz verwendet wird, dann an XTAL1 und XTAL2 anschließen
    4) WENN ein 16 MHz Quarz verwendet wird, dann Fuses auf "Ext. Crystal... High Frequ..." einstellen
    @Waldichecker: zur Bildbearbeitung das schon oben Gesagte: lies die Dokumentation/das Handbuch durch. Dort stehts.
