Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor Dreht nur in eine richtung... teil 2 ;D
    Hi leute,
    Nachdem ich dachte das problem lag an den falschen Pins, hab ich nun die wahre ursache herrausgefunden.
    Also mein motor dreht nur in eine richtung, bzw lässt sich nach der ersten änderung nichtmehr ändern.
    Aber NUR wenn ich auch die geschwindigkeit durch PWM verändern will
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Portb.1 = Output                                     'PWM
    Config Portc.0 = Output                                     'motor
    Config Portc.1 = Output                                     'motor
    Config Portd.5 = Output                                     ' LED
    M1 Alias Portc.0
    M2 Alias Portc.1
    Led Alias Portd.5
    Speed Alias Compare1a
    Declare Sub Drive(byval Direction As Byte , Byval Geschwindigkeit As Byte)
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Call Drive(1 , 1)
    Wait 1
    Call Drive(0 , 1)
    Wait 1
    End
    Waitms 200
    If Direction = 0 Then
    M1 = 0
    M2 = 1
    End If
    If Direction = 1 Then
    M1 = 1
    M2 = 0
    End If
    If Direction = 3 Then
    M1 = 0
    M2 = 0
    Waitms 5
    M1 = 1
    M2 = 0
    endif
    End Sub
    Sobald irgendwo Speed= x steht, bzw Compare1a = x, dreht der motor nurnoch in eine richtung.
    Weiss jemand woran das liegt?
    LG Raz
    Über 30 leute angeschaut und keiner die geringste idee?
    Wie steuert ihr denn eure motoren?
    Gibts bei euch nicht das selbe problem? Wie siehts bei euch also aus?
    LG Raz
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo Raz
    Welchen Motortreiber verwendest DU,man sollte schon mal was mehr schreiben.
    Wen es der L293D ist
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...iber_IC_L293_D
    An Enable kommt dan PWM
    Hallo Raze
    $regfile = "M8DEF.DAT"
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    $crystal = 8000000                                          '7372800
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Enable Interrupts
     Portc.0 = 1                                                'Pin 2 = 1A am L293D z.B rechts (je nach Anschluß)
     Portc.1 = 0                                                'Pin 7 = 2A am L293D
     Pwm1a = 80                                                 'Pin1 = Enable am L293D
     Wait 4
     Portc.0 = 1                                                ' Halt
     Portc.1 = 0
     Pwm1a = 0
     Wait 4
     Portc.0 = 0                                                'z.B Links (je nach Anschluß)
     Portc.1 = 1
     Pwm1a = 80
     Wait 4
     Portc.0 = 1                                                ' Halt
     Portc.1 = 0
     Pwm1a = 0
     Wait 4
     Portc.1 = 1
     Pwm1a = 60                                                 ' Umdrehungen aendern
     Wait 4
    So sollte es funktionieren
    Solltest Du zwei Stromquellen haben eine fuer den Treiber und eine fuer Atmega8 unbedingt Gnd verbinden!
    Gruß raggy
    Niklasdorf
    Bitte Spannungsquellen, keine Stromquellen. Es gibt einen Unterscchied.
    MfG Hannes
    Hallo 021aet04
    Es ist immer gut zu wissen das es solche Schlauberger gibt!
    DANKE
    NRW-Bergisches Land
    Hallo Razzorhead,
    wieso öffnest Du zum gleichen Thema einen neuen thread?
    Dies ist doch wirklich nicht nötig!
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
