Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Keine Reaktion vom RS232-IR-TRANSCEIVER
    Zitat Zitat von bladeboarder
    Was mich verwundert ist, dass der Hauptbildschirm völlig idetnisch ist ob ich den Transceiver angeschlossen habe oder nicht.
    Ich kann also leider nicht feststellen ob das Programm tatsächlich registriert das der Transceiver angeschlossen ist.
    Viel wichtiger sind die Einstellungen in Hyper Terminal!
    Baudrate, Stertbit, Datenbits, Stoppbit und "Flussteuerung".
    Ich kenne deinen Bot nicht, aber unter "Flussteuerung sollte
    (Keine) stehen, ansonsten wird.........
    DTR,CTS u.s.w. Zur Flusskontrolle Benutzt. Verbinde einfach einmal
    TXD/RXD in Richtung PC, dann sollte bei Hyperterm das ankommen
    was Du eingibst.. Du unterhälst Dich dann mit Dir sebst ( wenn Hyperterm
    b.z.w. die Schnittstelle O.K. ist).
    Gruß Richard
    Ok
    Wenn ich TxD/RXD einfach nur am leeren Comanschlußkabel verbinde und tastendrücke passiert garnichts
    Ok
    Dann ist etwa mit dem PC b.z.w. mit der Com Einstellung
    nicht O.K., Was sagt denn der Gerätemanager unter Com1
    und wie sind dort die Einstellungen? Benutzt Du überhaupt
    com 1 oder sind im Gerätemanager noch andere Com's
    aufgefürt? Beim 9 Pooligen Sub D sind TX/RX Pin 2/3.
    Gruß Richard
  4. #24
    Der Anschluß ist als COM1 definiert!
    Die Einstellungen habe ich auch nochmal als Photo angehangen. Eigentlich sollte alles richtig sein!
    Ich hatte es einige Post vorher schonmal geschrieben vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
    Mit einer Kamera und dem Programm von dieser Seite "http://www.der-hammer.info/terminal/" kann ich DTR und RTS anstellen und komme daraufhin zu dauerleuchtender IR-LED oder nicht leuchtender IR-LED
    IR-LED AN:
    DTR & RTS nicht aktiviert
    DTR aktiviert
    RTS aktiviert
    IR-LED AUS:
    DTR & RTS aktiviert.
    Daran erkennt man, dass schon Signale am Transceiver ankommen bzw messe ich ja auch jede Menge Spannungen an den verschiedenen Bauteilen.
    Genau PIN 2 und PIN 3 habe ich verbunden aber wie gesagt einfach am offenen Stecker ohne den Transceiver angesteckt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken com1_einstellungen.jpg
  5. #25
    Auf Reichelt ist verlaß, nach zwei Tagen ist der USB Transceiver angekommen.
    Fukntioniert auf anhieb wunderbar.
    Ich kann nur allen die Probleme mit dem Seriellen Anschluß haben, welche sich nicht schnell lösen lassen, dazu raten direkt den USB T. zu holen.
    Wenn ich überlege wieviel Stunden ich damit verbracht hab und wie frustrierend es ist wenn einfach keine Lösung in Aussicht steht.... Das sind auf jedenfall die 17EUR Wert sich das zu ersparen!
