Thema: Positive und negative Spannungen
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    ich benötige für eine Schaltung sowohl eine Spannung von +5V als auch von -5V sowie eine (gemeinsame) Masse. Mit meinem Labornetzteil ist dass ja kein Problem, allerdings sollte das ganze irgendwann auch mal mobil laufen. Mein Problem ist jetzt eine Spannungsversorung aufzubauen die mir am besten aus einem 9V- Block beide Spannungen liefert. Ich hoffe mir kann jemand mit ner Schaltung, nem IC oder ähnlichem weiterhelfen.
    MfG Marco
    Moderator Roboter Genie
    So auf die schnelle fällt mir da z.B. der MAX 739 ein. Der kann bis zu 150mA bei -5Volt liefern. Die Betriebsspannung liegt bei +4 bis +11 Volt (kann also auch direkt an nem 9V Block betrieben werden). Ich persönlich nem den MAX736 für mein GLCD.
    Nachteil: Teuer und schwer zu finden!
    Zweite Lösung: einfach 2 9V-Blocks nehmen
    Basti
    Wenn Du schon 9V hast solltest Du prüfen, ob es auch 2x4,5V tun.
    Spannungsteiler aus zwei hochomigen Widerstanden liefert den Massepunkt. Der muß im allgemeinen duch Nachschalten eines Spannungsfolgers (OPAmp mit Verstärung 1) niederohmiger gemacht werden.
    Paderborn
    Je nach gewünschter Belestung reichen vielleicht auch 4 Knopfzellen (gibt's bei Conrad, glaub' ich, für ca. 2€ in 32er Packungen) für die negative Spannung. Bei geringer Belastung halten die jahrelang(und sind äusserst klein und halt auch billig).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Oder Du baust Dir Deinen Wandler selber unter http://home.t-online.de/home/holger....dc/picdcdc.htm findest Du eine entsprechende Anleitung (ziemlich weit unten auf der Seite). Dafür brauchst Du nur einen 74HC14, zwei Dioden, 4 Kondensatoren und einen Widerstand
