Thema: Verständnisfrage zu einem Schrittmotor ?
    Also,
    ich möchte meinen Motor (ob DC Getriebe Motor oder Schrittmotor mit zusätzlichen Getr. wird sich hiernach entscheiden) über einen Microcontroller (wahrscheinlich wirds der AVRMega über das PWM-Verfahren ansteuern. Sprich, der Motor muss langsam drehen sowie schnell drehen können. Ausserdem müssen die Drehbewegungen flüssig sein... und dazu ist doch ein Schrittmotor unbrauchbar oder ?
    Meine Vorstellungsweise über einen Schrittmotor ist so, dass der Motor immer ruckartig in seinen Schritten dreht z.B. 1,9 ° , ist das richtig oder habe ich da eine falsche Vorstellung über den Motor ?
    Achja und kann ich den Schrittmotor dann über den Microcontroller ansteuern oder muss das eine zusätzliche Endstufe her ?
    Gruss
    Pq
    ich habe zwar noch nie einen Schrittmotor in der hand gehabt aber ich denke dass 1,9 grad extrem wenig sind und bei einer drehbewegung praktisch nicht wahrnehmbar sind. nimm dir halt mal ein geodreieck und schau wieviel 2grad sind. und durch eine untersetzung wird das noch weniger
    wenn es um extem kleine und langsame bewegungen geht sollten Schrittmotoren sogar besser geignet sein.
    bin aber kein experte in diesem gebiet
    gruß favorit
    Fulda
    nen Schrittmotor kann man meines wissens auch flüssig laufen lassen.
    Die schaltung unten ist eine einfache ansteuerungsmöglichkeit mit tastern, die man vielleicht durch ne portansteuerung ersetzen könnte. Dann kann man ihn z.B. vorwärts oder rückwärts laufen lassen und aúch die geschwindigkeit regeln.
    PS: Die Taster müssen immer von rechts nach links oder andersrum nacheinander gedrückt werden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bast102.jpg
    MfG Jonas
    Über eine sinuswellenartige Ansteuerung (Mikroschrittbetrieb) anstatt mit Rechteckimpulsen kann man das Drehmoment während der Bewegunsphasen nahezu konstant halten. Der Motor läuft dann quasi kontinuierlich und erschütterungsfrei.
    Link: http://www.astro-electronic.de/mikro.htm
    Gruß, Thomas.
    Hier findest du fast alle wichtigen Links / Infos https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
