Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Wer hat alles Windows 7?
    Delmenhorst
    Wieso, was hast du denn für ein Betriebssystem.
    Ich bin lange an XP hängen geblieben weils einfach Spitze war! Dann kurz Vista(war scheisse) und jetzt zum Glück Win7.
    Hatte keine Probleme meine Programme zum laufen zu bringen.
    Kapfenberg
    Ich habe Windows XP Professional. Am Steuerrechner im Keller läuft Windows 98.
    Ich habe Windows7 bereits getestet, die meisten Programme funktionieren nicht mehr richtig.
    Grüße
    Thomas
    Delmenhorst
    Ja ok, von XP nach Vista hatte ich auch Probleme
    Kapfenberg
    Das Problem hierbei ist ja, dass ich meine Programme brauche. Und mich auf neue Oberflächendesigns umzustellen, tu ich mir nicht an - schließlich ist das ja meine Freizeit. Solange es noch möglich ist, fahre ich mit XP weiter - ich schätze in fünf Jahren muss ich dann sowieso umsteigen. Hilft ja alles nix...
    Grüße
    Thomas
    Lkr. Rottal/Inn
    XP ist das einzige "neue" Windows, bei dem noch alles vernünftig läuft. Vista kann man eh in die Tonne kloppen, und bei Win7 hab ichs nach 2 Tagen aufgegeben, Software zum Laufen zu bringen, wegen der ich überhaupt nen PC hab. XP drauf und alles rennt.
    Ich hab einfach extrem was dagegen, wenn die Software meint, mir vorschreiben zu müssen, wie ich auf meine Hardware zugreifen darf; ist zwar für "Anfänger" schön und gut, weil die dann nix falsches machen; aber als Hard-/Softwareentwickler kommt man sich vor, als müsste man mit 40 noch seine Eltern fragen, ob man mal kac*en gehen darf...
    (Und wenn man das Papier dann nicht genau nach Vorschrift faltet, heissts sowieso "Nein")
    XP bleibt das letzte Windows. Sollte ich wirklich mal wechseln müssen, dann ab zu Linux; Ubuntu läuft auf ner VM fast täglich.
    Bei XP isses zum Glück auch möglich, das Luna-Theme abzuschalten und damit den "alten" Win2000/98-Look herzuzaubern. Den blau/grünen Kinder garten braucht kein Mensch. (Ausserdem sparts Ressourcen)
    (Glaub es hackt... Kinder_Garten wird zensiert ...)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    ich hatte bis vor ein paar tagen auch erst nur XP, konnt mich aber relativ schnell umgewöhnen.
    die programme, die bei mir net laufen, die lass ich einfach auf nem andern XP rechner laufen
    wieder hier
    Kapfenberg
    Dasselbe hab ich auch gemacht, alleine schon der "Start"-Button sah furchtbar aus.
    ...Glaub es hackt...
    Holz?
    Noch umständlicher als alles andere. Für zwei Rechner am Schreibtisch hab ich einfach keinen Platz.
    Grüße
    Thomas
    Heilbronn
    Habe nun auch seit ein paar Wochen einen Laptop auf Win 7 laufen.
    Ich bin bisher noch nicht wirklich überzeugt von der ganzen Sache. Besonders stören mich die extrem aufdringlichen Einrichtungsassistenten die mir das OS immer wieder andrehen will. Leider hat MS mal wieder zu viel an Laien und zu wenig an Semi-Professionelle Nutzer gedacht.
    Davon abgesehen laufen einige meiner Programme nicht mehr. Da hilft dann auch kein virtualisiertes XP auf Win 7 mehr.
    Das Ergebnis: Der Laptop mit Win 7 steht die meiste Zeit in der Ecke und darf nur als eMail-Client dienen. Die meiste Zeit arbeite ich mit meinem etwas veralteten XP-Laptop
    It is a job that is never started that takes the longest to finish - J.R.R. Tolkien
    weit weg von nahe Bonn
    Nochmal zu den Treibern .... es ist NICHT einen NICHT zertifizierten Treiber zu installieren. Windows verbietet es!!!
    Es gibt eine Workaround, bei dem man den Treiber selber zertifiziert aber das ist ziemlich kompliziert, aber einen nicht zertifizierten Treiber zu installieren ist UNMÖLGICH!
    die Warnungen konnte man meines _Wissens nurnoch bei Windows Vista 32bit ignorieren, ab Vista 64bit war das schon nicht mehr möglich .... EVENTUELL geht es mit Win 7 32bit ... hab aber keine Möglichkeit das zu testen ^^
    das Workaround mit der REgistry funktionierte auch nur unter Vista, unter Win7 jedoch nicht mehr!
    Wenn es dennoch möglich ist, bitte ich um eine detaillierte Anleitung!
    der Atmel STK600 Treiber wird z.B. mit dem tool "inf-wizard" von WinAVR -> utils -> libusb erstellt, ist nicht signiert und funktioniert somit auch nicht! Und das ist der einzigste TReiber der auch mit dem AVR Dude zusammenarbeitet, der AVRStudio Treiber hingegen Funktioniert nicht.
    EDIT: Mir fällt grad der XP-Modus ein, ich hab ja Ultimate, meint ihr damit könnte es gehen !?
    der XP-Modus müsste doch seine eigenen TReiber haben oder verwendet der XP-Modus die Treiber des Win7 ?!
    Landkreis Vechta
    ich hab nur einen rechner, doch bei uns gibts noch einen "all-user-pc", der hat XP
    wieder hier
