Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: LCD soll Werte und "Text" in einer Zeile schreiben
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    hallo RN,
    mittlerweile funktioniert die Wetterstation auf meinem RP6, aber bisher kommen die gemessenen Daten aus dem Terminal und nicht vom Display.
    Das soll sich ändern, aber ich hab keine Idee wie ich auf dem Display (an der M32) so etwas zeigen kann:
    Zeile 1: Variable stemp, dann "°C"
    Zeile 2: Variable rlicht, dann "L", dann Variable rrF, dann "% rF"
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Schön, dass dein Sensor nun funktioniert. Wenn du gleich zu Beginn den Schaltplan gepostet hättest, wäre die fehlende Vcc-Verbindung wohl eher aufgefallen.
    Zum LCD: Wenn du ein Standart-LCD mit paralleler 4-Bit-Schnittstelle am M32 verwendest, sollte ein erster Test mit RP6Control_LCD (bei den Demos fürs M32) funktionieren. Abhängig vom Kontroller im LCD muss man allerdings eventuell das Setup in initLCD() der M32-Lib (RP6ControlLib.c) anpassen. Dazu benötigt man aber den Kontrollertyp des LCDs und dessen Datenblatt.
    Wenn das Demo funktioniert, kannst du auch selbst Daten ausgeben. Die Funktionen dazu stehen alle in RP6ControlLib.c. Sie sind ähnlich wie die USART-Funktionen aufgebaut. Dazu kommen noch Funktionen zur Cursorsteuerung (=Schreibposition), löschen und scrollen. Zusätzlich kann man bei einigen LCDs noch eigene Zeichen definieren.
    mic
    Duisburg
    hi Radbruch,
    zum Sensor:
    ich hatte keinen Schaltplan, nur ein Layout für meine EXP.
    Da ist die fehlende Leitugn drin untergegangen.
    Ich hab das LCD von Conrad, extra für den RP6,
    das Beispielprogramm und eigenses Ansteuern klappt auch,
    nur hab ich keine Ahnung wie ich eine Variable und einen "Text" in einer Zeile Schreiben kann, dann bekomm ich von Programmers Notepad im output immer zu viele Argumente angezeigt.
    Virus
    Ich besitze kein M32 und kann es deshalb nicht testen:
    #include "RP6ControlLib.h"
    uint8_t c='a';
    int main(void)
    	initRP6Control(); // M32 initialisieren
    	initLCD(); // Display initialisieren
    	setCursorPosLCD(0,0); // Schreibposition Zeile 0 Spalte 0
    	writeNStringLCD_P("Test:");//Zeichenkette ausgeben
    	writeIntegerLCD(c, 10); // Integer ausgeben
    	setCursorPosLCD(1,5); // Schreibposition Zeile 1 Spalte 5
    	writeCharLCD(c);
    	writeCharLCD('B');
    	writeCharLCD('1');
    	while(1);
    	return(0);
    Keine Ahnung, ob das so funktioniert.
    mic
    shedepe
    Pack es beides in einen String rein den du dann, je nach Bedarf aktualisierst
    Oder:
    Es gibt doch bestimmt die Funktion gotoxy Dann schreibst du z.B an der Position 0,0 deinen Text und dann je nach Text Länge z.B an der Position 6,0 deinen Wert.
    writeIntegerLCD(stemp,DEC);
    writeCharLCD('°');
    writeCharLCD('C);
    setCursorPosLCD(1,0);
    writeIntegerLCD(rlicht,DEC);
    writeCharLCD('L');
    setCursorPosLCD(1,8);
    writeIntegerLCD(rrF,DEC);
    writeCharLCD('%');
    writeCharLCD('r');
    writeCharLCD('F');
    Du könntest das dann z.B. auch mit Kommastelle machen.
    Im Selbsttest der Base ist kommen solche Ausgaben vor ... allerdings auf die serielle Schnittstelle.
    Ich habe so etwas in Bascom mit der STR(x) Funktion gemacht
    X= 12345
    STR (X) ; wandelt dann die Zahl 12345 in einen String um und
    den kann man dann als Text ausgeben. ie mann unter C eine
    Zahl in einem String wandelt?
    Gruß Richard
    Die Ausgabe müsste eigentlich mit writeIntegerLCD(Variable,Typ) funktionieren
    Steinfurt
    du könntest für jede Zeile deines LCDs ein char Array anlegen und die entweder mit sprintf füllen oder über den Index auf das Feld zugreifen.
    Da würde dann vermutlich erstmal etwas drin stehen wie:
    "T: 00°C"
    "000L 000%rF"
    Wenn sich dan den Werten etwas ändert, schreibst du die neuen Werte an die entsprechenden Positionen des Arrays.
    Dazu läuft noch ein Task, der jede Sekunde oder jede halbe Sekunde den Inhalt der Arrays aufs Display schreibt.
    Natürlich könntest du auch die Arrays einsparen und schreibst einmal deine Einheiten auf das Display raus. Die Werte schreibst du dann nur noch mit den, hier schon genannten, setCursorPosLCD() und WriteIntegerLCD() Methoden aufs Display.
    Grüße,
    Jan
    Duisburg
    vielen Danke euch allen,
    besonders dir Xandi11,
    deinen Programmschnipsel habe ich noch ein wenig ergänzt,
    weil doch noch mehr Platz auf dem LCD war, und dieses "°" nicht schreiben konnte.
            writeCharLCD('G');
            writeCharLCD('r');
            writeCharLCD('a');
            writeCharLCD('d');
            writeCharLCD(' ');
            writeCharLCD('C');
            writeCharLCD('e');
            writeCharLCD('l');
            writeCharLCD('s');
            writeCharLCD('i');
            writeCharLCD('u');
            writeCharLCD('s');
            setCursorPosLCD(1,1);
            writeIntegerLCD(slicht,DEC);
            writeCharLCD('L');
            writeCharLCD('i');
            writeCharLCD('c');
            writeCharLCD('h');
            writeCharLCD('t');
            writeIntegerLCD(srF,DEC);
            writeCharLCD('%');
            writeCharLCD('r');
            writeCharLCD('F');
    Virus
