Hi leute,
Ich hab da so meine Probleme mit Cases.
Ich möchte eine RGB Lampe über einen Taster in verschiedenen Programmen laufen lassen.
Dazu hab ich mir ein Taster an den Int1 vom mega 16 angeschlossen.
Wenn ich das Programm auf mein AVR brenne funktioniert alles:
Wenn ich das programm brenne funktioniert die erste SUB aber beim nächsten klick funktionierT nichts mehr:Code:$regfile = "m16def.dat" Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7 Config Lcd = 16 * 1a Config Portd.5 = Output Config Int1 = Falling Enable Interrupts Enable Int1 On Int1 Int0set Dim T As Word Declare Sub Progr1 Declare Sub Progr2 Declare Sub Progr3 Declare Sub Progr4 Declare Sub Progr5 Declare Sub Progr6 Do Select Case T Case 1 Gosub Progr1 Case 2 Gosub Progr2 Case 3 Gosub Progr3 Case 4 Gosub Progr4 Case 5 Gosub Progr5 Case 6 Gosub Progr6 End Select Loop Int0set: T = T + 1 Waitms 50 Return Progr1: Cls Lcd "case 1" Cursor Off Waitms 10 Return Progr2: Cls Lcd "case 2" Cursor Off Waitms 10 Return Progr3: Cls Lcd "case 3" Cursor Off Waitms 10 Return Progr4: Cls Lcd "case 4" Cursor Off Waitms 10 Return Progr5: Cls Lcd "case 5" Cursor Off Waitms 10 Return Progr6: T = 1
wenn ich sub progr2 so schreibe :Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7 Config Lcd = 16 * 1a Config Portd.5 = Output Config Int1 = Falling Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config Timer0 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Ddrb.3 = 1 Start Adc Enable Interrupts Enable Int1 Enable Timer2 Enable Timer0 On Int1 Int0set Dim T As Word Dim W As Word Dim R As Word Dim G As Word Dim B As Word Declare Sub Progr1 Declare Sub Progr2 Declare Sub Progr3 Cls Lcd "Wait for INT1" Do Select Case T Case 1 Gosub Progr1 Case 2 Gosub Progr2 Case 3 Gosub Progr3 End Select Waitms 10 Loop End Int0set: T = T + 1 Waitms 50 Return Sub Progr1: For R = 0 To 255 Step 1 W = Getadc(0) / 50 Ocr1a = R Waitms W Next For R = 255 To 0 Step -1 W = Getadc(0) / 50 Ocr1a = R Waitms W Next ' Return End Sub Sub Progr2: For G = 0 To 255 Step 1 W = Getadc(0) / 50 Ocr1b = G Waitms W Next For G = 255 To 0 Step -1 W = Getadc(0) / 50 Ocr1b = G Waitms W Next End Sub Progr3: T = 1 Return
gehts weider wie gewünscht.Code:Sub Progr2: Cls Lcd "case 2" Cursor Off Waitms 10 Return end sub
Bin ich blind oder ist der atmel überfordert ?
Grüße Jakob
Zitieren
Lesezeichen
