Thema: Schrittweise Geschwindigkeitserhöhung
    Hi.
    Hab im Forum bisher nicht dazu gefunden.
    Was ist an meinem Prog falsch.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int p;
    Init();
    p=150;
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(p,p);
    if (PollSwitch()>8);
    {p=(p+20);}
    while(1);
    return 0;
    Gruß Frank
    hallo frank
    bei dir wird das ganze genau einmal von oben nach unten durchlaufen und dann bleibt das programm bei der endlosschleife "hängen". um die geschwindigkeit zu erhöhen musst du das ganze wiederholen:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    int p;
    int i;
    Init();
    p=150; //Startwert
    MotorDir(FWD,FWD); //Richtung festlegen
    while(1) //wiederhole folgendes
        MotorSpeed(p,p);
            p=(p+20);
            for(i=1;i<500;i++) //eine halbe Sekunde warten, damit es nicht zu schnell geht
                 {Sleep(72);}
    while(1);
    return 0;
    ich hoffe es funktioniert, da ich es nicht getestet habe
    könntest du bitte dein programm zwischen die code-tags schreiben, das würde es übersichtlicher machen:
    [code ] dein programm [/code ] (ohne leerzeichen nach code!)
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Hi Danke für die Antwort. Nehme mir das mit den Tabs zu Herzen.
    das Prog von dir läuft aber nicht. Wird vo selber schneller, ohne Taster.
    Gruß Frank
    if (PollSwitch()>8); // das Semikolon ist hier falsch!
    Vermutlich werden nun die laufenden Motoren die PollSwitch()-Abfrage stören:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	int p;
    	int i;
    	char t1,t2;
    	Init();
    	p=150; //Startwert
    	MotorSpeed(p,p);
    	t2=PollSwitch();
        	t1=PollSwitch();
    		if ((t1>7) && (t1==t2)) // Wenn Tastenwert größer 7 und beide Lesungen gleich sind
            	StatusLED(RED);
    			if(p<235) p=p+20;
    			MotorSpeed(p,p);
             	Sleep(72);
    			StatusLED(GREEN);
        	t2=t1;
    	return 0;
    mic
    Klasse jetzt klappt´s.
    Danke
